Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] czujnik ciśnienia klimatyzacji
DominikR75
Wysłany: Pią Cze 20, 2014 22:39
Myślicie że jakieś zwarcie może gdzieś być ?? A sam komputer może byś uszkodzony ?? taką diagnoze powiedział 1 elektryk u którego byłem.
Rover - Klasa sama w Sobie
Wysłany: Pią Cze 20, 2014 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 22, 2014 00:09
pytanie który komputer?
zazwyczaj elektrycy mówią "komputer" jak nie wiedzą/nie potrafią /nie chce im się ustalić co jest nie tak.
Mało prawdopodobne, zeby to był któryś ze sterowników, ale tak czy inaczej nie ustalisz tego bez prześledzenia schematów. Podmieniałeś panel od klimy (tam też jest sterownik) więc jeden wyeliminowałeś, ale nie wiadomo, czy w sterowanie klimą nie włącza się np BCU, albo sterownik silnika...
niemniej wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby któryś sterownik tak akurat się popsuł. Raczej masz gdzieś zwarcie, ale niestety musisz je znaleźć...
DominikR75
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 11:53
Ten pierwszy elektryk twierdził ze jest zwarcie w komputerze silnika i tam w nim jest jakis sterownik klimy. Dzisiaj po południu jade do innego "fachowca" zobaczymy co powie.
longer86
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 12:36
obadaj najpierw kable bez kosztów... masz rave na stronie ze schematami, rozpisane kable posprawdzaj czy gra gitarka
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Czujnik cisnienia klimatyzacji
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sty 22, 2010 20:38
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia paliwa
Gość Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Lis 12, 2015 10:34
beatabb
Brak nowych postów [R75] Czujnik cisnienia doładowania
alpacino Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 05, 2017 14:35
prebenny
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia klimy
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Lip 26, 2010 14:02
piochu1
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia paliwa - pomocy
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Mar 20, 2014 11:40
Mayones123
