Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ogrzewaniem+wypychający płyn chłodniczy
MiReK
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 23:55   [R75] Problem z ogrzewaniem+wypychający płyn chłodniczy
Dopadła mnie dzisiaj taka rzecz,jadąc wieczorem ok.godz.22 z racji tego że na dworze temp.12 stopni,postanowiłem pokręcić ogrzewanie,ale o ile bym nie podwyższył temp.na panelu klimatyzacji aż do HI,z nawiewów leciało zimne powietrze.Jak dojechałem do domu to zauważyłem że z okolicy reflektorów wytwarza się jakaś para wodna,otworzyłem maskę i okazało się kapie płyn chłodniczy w miejscu łączenia gumowego przewodu z kolankiem chłodnicy,pod metalową opaską,tej w górnej części zaraz pod maską(dodam że opaska jest szczelnie dokręcona,była już wymieniana w zeszłym roku na opaskę taką ze śrubką,kiedy to miałem zepsuty termostat i ciśnienie wody roluźniło oryginalną opaskę,gumowy przewód obsunął się z kolanka i 3 litry płynu wyciekło),po wymianie termostatu,założeniu nowej opaski wszystko było okay do dzisiaj,kiedy to podkręciłem ogrzewanie i płyn zaczął wyciekać na łączeniu.
Co może być tego przyczyną?Czy coś stało się z nagrzewnicą i ciśnienie wody próbuje wybijać ją na tym właśnie łączeniu kolanka chłodnicy z przewodem gumowym?Macie jakieś pomysły?Po dolaniu płynu,weszłu jakieś 200 ml.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 23:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 09:52
MiReK napisał/a:
MiReK, raczej nie ,bo nagrzewnica jest w obiegu otwartym równoległym i jej usterka nie ma wpływu na ciśnienie płynu.Zobacz czy wąż jest dobrze założony (nie na występ ograniczający na kolanku),dolej płynu i odpowietrz.
Andrzej
zacekpl
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 14:39
Zapowietrzona nagrzewnica. Sprawdz dokładnie wszystkie węże pod kątem nieszczelności.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
MiReK
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 17:03
Usterkę zdiagnozowałem,pękło kolanko które łączy chłodnicę z wężem gumowym,jutro przyjdzie "nowa"używka i wymienię.Czy to oprócz wycieku płynu,mogło być przyczyną zimnego powietrza przy ustawieniu ogrzewania nawet na full?
Jak wymienię to kolanko to jak dokładnie odpowietrzyć układ?Włączyć silnik,odczekać aż płyn nagrzeje się do 90 st.i okręcić tę nakrętkę do odpowietrzania na przewodzie gumowym? Dobrze myślę,czy coś pominąłem?
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodniczy
argail Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Sty 07, 2008 07:51
Olo12
Brak nowych postów [R75]Płyn chłodniczy
zexor Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lip 09, 2018 10:24
czarek236
Brak nowych postów [R75] Jaki płyn chłodniczy
beny82 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sty 31, 2010 10:52
dukat11
Brak nowych postów [R75] Nieszczelność- płyn chłodniczy
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Mar 04, 2013 13:23
kazmierczak11
Brak nowych postów [R75] Znikający płyn chłodniczy.
Mr.Oven Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 27, 2015 20:34
