Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nakrętki kół
[R400] Nakrętki kół
kezmanq
Wysłany: Sob Cze 28, 2014 19:24   [R400] Nakrętki kół
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Szlag mnie trafia z tymi nakrętkami. Mój klucz jest już obrobiony dlatego kupiłem sobie nówkę klucz z R45 polifa oraz kilka takich samych (tak przy najmniej mi sięwydawało) nakrętek.
Klucz z R45 jest mniejszy, nakrętki to samo. O co tu chodzi ? Były różne rozmiary ?
4 wulkanizatorów już klęło na te nakrętki. Czym to odkręcić ?
Wysłany: Sob Cze 28, 2014 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 28, 2014 23:16
chodzi o zwykłe sześciokątne, czy antykradziejki?
kezmanq
Wysłany: Nie Cze 29, 2014 14:11
Te srebrne (dwuczęściowe?) do alufelg. Nie antykradziejki
bizon
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 16:18
A musisz miec oryginalne nakretki. kupujesz nakretki 19, klucz 19 i po problemie
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 16:25
Po prostu potrzebny jest porządny klucz sześciokątny. te fabryczne faktycznie są dość miękkie.
kezmanq
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 17:59
dobra tylko jaki rozmiar ? :D
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 18:11
jak nakrętki są fabryczne to 19mm
kezmanq
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 18:22
to są fabryczne nakrętki ale ni cholery to nie jest 19 :-|
greg-si
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 18:30
jeśli masz nałożone ozdobne grzybki to 19mm, jeśli ich nie ma to 18mm
R200 Coupe Turbo & V8
andrew0503
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 19:58
Widzę, że nie tylko ja miałem problem z fabrycznymi nakrętkami :wink: . Zaraz po zakupie autka chciałem wymienić tarcze i klocki z tyłu, nakrętki wyrobione, ni to 19, ni to 18. Moje klucze się poddały. Oddałem autko do znajomego mechanika, po kilku godzinach przekleństw zdjął mi wszystkie koła i założył nowe nakrętki. Od 2009 nie mam już problemów ze zmianą kół.
Andrzej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Nakrętki kół
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 25, 2016 13:32
bociannielot
Brak nowych postów [MG ZS] Typ nakrętki do kół.
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 21, 2015 20:55
bad_gs
Brak nowych postów [r416 Si '97] Nakrętki do kół
które?
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 05, 2009 16:07
staf
Brak nowych postów [Rover 45 `00 r. 2.0idt] nakretki
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Nie Cze 07, 2009 12:00
krzycho1702
Brak nowych postów [R45 05r] Różne nakrętki do felg
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Nie Maj 06, 2012 10:49
Kobi84
