Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] 1.4 16V Sadza i morka końcówka wydechu
Zibski
Wysłany: Nie Lip 13, 2014 19:13   [R 200] 1.4 16V Sadza i morka końcówka wydechu
Mój Rover ma już 223k km nalatane ale mimo wszystko staram się go utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Posiadam końcówkę wydechu ze stali kwasoodpornej i zauważyłem na niej czarny osad, który pojawia się już po dość krótkich przebiegach. Poza tym na końcówce pojawia się ciecz, przypuszczam że to paliwo bo płynu chłodniczego nie ubywa.
Dodam że moc wydaje się być w normie, dzisiaj na autostradzie poleciał 190 km/h.
W internecie znalazłem że to może być sonda lambda. Czy wiecie jak można ją sprawdzić?
Macie inne sugestie czym może być to spowodowane?
Dzięki :wink:
Wysłany: Nie Lip 13, 2014 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henio5678
Wysłany: Nie Lip 13, 2014 19:59
miernik w rękę i ogień :cool:
P.S U mnie też to jest,ale nie wiem czy to dobrze czy źle :roll:
kostekzmc
Wysłany: Nie Lip 13, 2014 20:24
u mnie to samo ^^ ale jakoś szczególnie się tym mocno nie martwię. Nie wiem czy to dobrze czy źle xD
henio5678
Wysłany: Nie Lip 13, 2014 20:29
Taki Mamy Klimat! :mrgreen:
Zibski
Wysłany: Nie Lip 13, 2014 21:08
henio5678 napisał/a:
Chce się za to zabrać, podziel się wiedzą jakie powinna mieć wartości, jak ją pomierzyć i gdzie jest :D
Jeśli to sonda lambda, to powinno być zwiększone zużycia paliwa. Zauważaliście zmiany? Dawno nie jechałem R :)
http://www.ngk.de/pl/tech...jawy-uszkodzen/
http://www.ngk.de/pl/tech...j-sondy-lambda/
zacekpl
Wysłany: Nie Lip 13, 2014 21:33
Na krótkich odcinkach układ wydechowy jest zimny i z cieplejszych spalin wykrapla się woda.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Wysłany: Nie Lip 13, 2014 21:52
jeśli chodzi o wodę, to tak jak napisał przedmówca. Jeśli chodzi o sadzę, to czy jesteś pewny, ze to sadza? To, że wylot robi się czarny nie oznacza zaraz sadzy, nierdzewka jak i ocynk, korodując robią się czarne. Sadzę zgarniesz palcem do białego.
Zibski
Wysłany: Nie Lip 13, 2014 23:05
Dzięki za informacje.
Zgarniam sadze palcem, dodam że tak się nie działo.
paolinio
Wysłany: Nie Lip 13, 2014 23:12
Zibski, to jest całkowicie normalne zjawisko, sadzy będziesz miał więcej jak nie oszczędzasz auta a jak będziesz jeździł po dziadkowemu to rurka będzie czysta, a auto jak to się mawia się zamuli. Wody będzie więcej jak jeździsz na krótkich odcinkach albo rzadko, woda pięknie zbiera się w wydechu, stąd też wydech w tak używanych autach szybciej się kończy bo woda robi swoje od środka :smile:
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Zibski
Wysłany: Nie Lip 13, 2014 23:15
Wiem że to normalne zjawisko ale jestem niemal pewny że kiedyś (zanim moja matula nim zaczęła jeździć) nie było tej sadzy tyle i tak szybko.
Czy może mi ktoś powiedzieć lambdę żebym spał spokojnie ;-)
Wysłany: Pon Lip 14, 2014 06:03
Mówię Ci lambdę żebys spał spokojnie. Jak sprawdzić to zerknij do technicznego faku.
Sadza sie pojawia bo silnik spala olej. Spala zawsze spalał i będzie spalał. Dopóki nie spala za dużo to nie ma się czym stresować.
paolinio
Wysłany: Pon Lip 14, 2014 13:19
Zibski, sam sobie odpowiedziałeś, twoja Mama jeździ widać inaczej i to ma wpływ na tą sadze.
Zibski
Wysłany: Pon Lip 14, 2014 22:42
paolinio napisał/a:
To może się zgadzać bo jak się przepalił po trasie to teraz się chyba uspokoiło. Tylko nie pokoi mnie jeszcze olej koloru metalic, który spuściłem w niedziele. R ma 223kkm i lubiłem go pokręcić
zacekpl
Wysłany: Wto Lip 15, 2014 07:56
Co to znaczy, że olej ma kolor metalic ? Z opiłkami jest ? Mój VVC ma 310 kkm i ciągnie do końca ;)
Brak nowych postów [R25] końcówka wydechu, wydech koncowy.
SebastianS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Sie 06, 2012 10:53
SebastianS
Brak nowych postów [R220 SDi 98r] końcówka wtryskiwacza
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 26, 2008 13:36
doktor85
Brak nowych postów [MG ZR 160] Końcówka drążka kierowniczego
Z_qbinton_R Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 02, 2011 19:47
Z_qbinton_R
Brak nowych postów [ rover 200] uszkodzona koncowka klimatyzacji
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Paź 25, 2012 08:23
kangaroo69
Brak nowych postów [MG ZR] Czy drążek kierowniczy i końcówka od r25 pasuja do?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 29, 2019 19:42
dante_2005
