Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 287 Skąd: Polska
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 14:31
Drodzy forumowicze odświeżam ten wątek dzisiaj, ponieważ mam obawy ,że jutro zawitam do psychiatry z prozaicznego powodu- wody. Pomocnych forumowiczów uprzedzam ,że wody w kranie mi nie brak i pije do woli, za to mój rover 75 to prawdziwy ochlapus . Wywaliłem z auta konsole i wykładzine podłogową, cała strona kierowcy mokra. Kolega wziął węża zaczął lać, a ja w aucie patrzyłem. Woda leje się spod deski- dosłownie, spływa po jej elementach, dodam ,że odpływy drożne a wode lał tak po szybie ,żeby nie lać po uszczelce szyby- gdyby była to jej wina to w aucie byłoby sucho. Co robić? Chce ściągnąć całą deche, ale nie wiem jak? Szukałem opisu na forum ale nie znalazłem. Każda opinia będzie pomocna
_________________ Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 14:31 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
W moim bagażniku z lewej strony jest mokro. Na pewno troszkę cieknie z kratki odpowieczającej wcześniej jeszcze z listw bocznych na spinkach ciekło trochę to uszczelniłem ale trzeba jeszcze będzie poprawić
Dodatkowo zauwazyłem że cieknie z góry tzn z lewej strony od klapy bagażnika od spodu jest styk jakby dwóch blach i tam sobie z góry w dół kapie.
Czy ktos wie skad tam woda może spływać ?tam palce można wsadzić z 1 strony od złącza ale i tak niem wiem skad tam woda się dostaje z tylnej szyby tam jakoś może spływac ?
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 21:56
mondigo, musisz zdjąć te listwy chromowane wokół szyby, tam w rogach to łączenie blach jest i u mnie tam woda wpływała, na pocieszenie napisze, że mój rover stoi u blacharza od tygodnia bo zalewa mi przód, zdemontował deske rozdzielczą i okazało się że puszcza łączenie blach gdzieś w okolicach słupka przedniego i nie wiadomo jak to uszczelnić . Auto nie było rozbite więc jest to przypadłość ,która dotyka niektóre egzemplarze jak widac
