Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 75 jaki silnik?
Syriusz77
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 13:28   Rover 75 jaki silnik?
Witam wszystkich. Jako że to mój pierwszy post na tym forum, chciałem się z wami przywitać :grin: W listopadzie mam zamiar kupić Roverka 75 kombi z automatyczną skrzynią biegów , aby uniknąć na starcie problemów z wysprzęglikiem , dwumasem i resztą problemów na które lubi chorować wersja manualna. Na pewno biorę pod uwagę silniki diesla Cdi oraz CDTi i prawdopodobnie się zdecyduję na któryś z nich. Moje pierwsze pytanie dotyczy różnic między tymi dwoma jednostkami wysokoprężnymi, którą polecacie bardziej. Kolejne moje pytanie dotyczy silników benzynowych z dodatkowo zamontowaną instalacją LPG. Czy ma sens taka kombinacją, a jeśli tak to który silnik polecacie: 1,8 1,8T 2,0 czy 2,5. Z góry dziękuję za pomoc z waszej strony i pozdrawiam serdecznie.
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 13:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 14:09
w dieslach różnicą jest program w kompie silnika tylko. Benzyna z LPG to albo 2,5 V6 albo 2.0 V6 ew. 1.8T
rafalmis1
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 14:18
Diesel w automacie spali ci nawet 10 l ropy w mieście.
Benzyna W automacie, to tylko 2.5 nie wiem czy 1.8T znajdziesz i to jeszcze w automacie.
Silniki 1.8 i 1.8T są podatne na uszczelkę pod głowicą.
W sumie nie wiem czy jest się czegoś bać jeżeli chodzi o manuala. Tez tak myślałem jak ty i wziąłem automat, i mi się popsuł. Wysprzeglik czy pąpka jest tańsza :mrgreen: chyba, że by się wymieniali sprzęgło i dwumas, to koszta podobne.
Rozważ diesla, ponieważ nie będziesz robił rozrządu, i nie będziesz musiał LPG zakładać, 5 tys. zostanie. Chyba ze juz z gazem kupisz. Mi spala w granicach 18l gazu w trybie miejskim
dzelo23
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 15:09
Miałem 1.8 w gazie, spalanie gazu 11-12l/100km. Rozrząd, olej i filtry to był koszt 560zł. Największą wadą tego silnika jest moc a właściwie jej brak.
Teraz mam 1.8 turbo, moc jest wystarczająca spalanie gazu 11,4-13,6l/100km. Rozrząd kosztował mnie 320zł.
pelson91
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 15:11
dzelo23, zapomniałeś o HGF w 1.8 120km :D
Pozdrawiam,
pelson91
dzelo23
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 15:31
Tak hgf'y były 3. 2x robili mechanicy i po niecałych 10kkm plyn uciekał na zewnątrz, 3ci raz zrobione samemu. Silnik poszedł do eR 400 Kondzia i działa dalej choć Kondzio juz eR sprzedał dla szwagra. U mnie przejechał ponad 10kkm i nic się nie działo po ostatniej wymianie.
Hgf'a nie ma co się bać, trzeba tylko przy kupnie dobrze wszystko sprawdzić pod jego kątem.
bociannielot
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 16:28
rafalmis1 napisał/a:
pąpka
O_o
zacekpl
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 17:30
Benzynka z gazem. Diesel jest dobry, dopóki się nie zacznie psuć.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
komarek
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 19:10
zacekpl napisał/a:
każdy silnik jest dobry dopóki nie zacznie się psuć, dotyczy to także benzyny
ja jestem osobiście zadowolony z diesla w manualu, zarówno ze spalania, jak i kultury pracy, nie uważam go także jak większość za muła (mam słabszą wersję, którą zamierzam czipować ze względu na niższe spalanie)
R400 -> R75
pelson91
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 20:36
komarek, a sprzęgło robiłeś? :D i wszystko co z tym związane?
Pozdrawiam,
pelson91
zacekpl
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 22:02
komarek napisał/a:
Jednak koszty regeneracji wtrysków, pompy wtryskowej czy sprężarki przemawiają na niekorzyść diesla.
komarek
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 02:01
pelson91, kupując wiedziałem, że jest do roboty wysprzęglik - ale jeszcze się wstrzymuję i dolewam płynu do pompki, jak będę robił to od razu wymienię komplet i koszty niestety znam :-] ale specjalnie mnie to nie boli bo auto u mnie jeszcze pojeździ i jak trzeba zrobić to trzeba i już, nie przejmuję się i wysupłam ;)
zacekpl napisał/a:
koszty serwisowania benzyny wcale nie muszą być mniejsze - wystarczy poczytać forum
BTW wszelkie koszty przemawiają za jazdą komunikacją miejską ;)
R400 -> R75
pelson91
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 09:38
komarek napisał/a:
nie w Warszawie ;] tu nawet autobusy i tramwaje są tak drogie, że masakra
Pozdrawiam,
pelson91
bociannielot
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 09:46
zacekpl napisał/a:
w l-serii wtryski nie padją praktyczne a w silniku bmw rzadko kiedy jest problem z pompą :ok: o ile wcale
miałem benzynę i mimo wszystko polecam diesla, nie ma tyle problemów co w benzyniakach a to krokowiec, a to przewody zapłonowe, o hgf nie wspomnę, poza tym niedawno gdzies czytałem że u nas na forum ktos w 2,5 v6 głowice zmieniał :roll: to mają byc te bezproblemowe godne polecenia silniki :?:
komarek
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 09:56
pelson91, ja z kolei jak mam wsiąść do tramwaju/autobusu/pociągu to wolę zostać w domu i nie zmieniła by tego nawet darmowa komunikacja ;-)
po prostu nikt nie puści mnie na miejsce bo za młody, a jest duże ryzyko, że się wywalę i będzie zonk, albo zostanę już i będę robił pętle (choroba :-| )
bociannielot, w 100% się zgadzam, uważam że b. mało jest dramatycznych sytuacji z dieslami opisywanymi na forum, za to dużo tematów jest o benzynach (i to każdej)
R400 -> R75
fredii
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 10:37
komarek napisał/a:
Tak tylko jak wymieniałem turbinę w 75 to z portfela ubyło prawie 1300 zł.
Sprzęgło i wysprzęglik 1100 zł
O kosztach roboty nie wspomnę.
Tak, więc jak coś poważniejszego padnie to koszt jest ogromny
komarek
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 11:33
fredii, a w benzynie to zestaw wysprzęglik, pompka, sprzęgło jest wieczny? ten problem dotyczy każdej wersji silnikowej
fredii napisał/a:
to już zależy od mechanika, mój zrobi dobrze i w normalnej cenie, choć nie ukrywam że jak przyjechałem i powiedziałem, że będzie do roboty to kazał mi spieprzać (powiedział to dużo gorzej) :mrgreen:
fredii napisał/a:
to chyba dotyczy każdego silnika, jak padnie mu ważny podzespół, nie tylko 2.0 CDT w 75
abstrahując od wersji silnikowej kupując 75 człowiek musi się godzić na to, że to auto nie będzie miało kosztów napraw porównywalnych z 400 czy też innym samochodem z tej półki, porównywać należy z innymi autami tego segmentu, a tu nie wypada tragicznie tylko normalnie IMO
wszystko rekompensuje (w moim przypadku) spojrzenie za okno i jazda moją 75 :-]
R400 -> R75
Syriusz77
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 11:35
Dziękuję wszystkim za pomoc. Chyba jednak zostanę przy dieslu. Tym bardziej że często wyjeżdżam na dłuższe trasy i myślę że to będzie dobre rozwiązanie. Wcześniej jeździłem dieslami grupy volkswagena czyli 1,9 TDI na pompie wtryskowej i nie miałem jakichkolwiek problemów z tymi silnikami , myślę że jednostka napędowa BMW też powinna sprawdzić w tym ślicznym aucie. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
AdaskoC
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 12:19
Jako że jeździłem, posiadałem i sprzedawałem kazdą jednostkę silnikową z 75 to z całą pewnością CDT w automacie deklasuje konkurencje.
Syriusz77
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 13:36
AdaskoC dziękuję również za Twoją opinię. Myślę że to będzie najlepszy wybór dla mnie , czyli diesel w automacie. Szkoda tylko że w tej konfiguracji nie ma zbyt wielu 75 na polskim rynku, trzeba będzie poszukać dobrej sztuki za granicą. Dziękuję i pozdrawiam.
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów [Rover 25] Jaki silnik?
l3on Chcę kupić ROVERka 21 Czw Maj 03, 2012 03:00
l3on
Brak nowych postów Rover 45 - jaki silnik
pawelbn89 Chcę kupić ROVERka 0 Pią Sty 15, 2016 22:47
pawelbn89
Brak nowych postów Rover 214 jaki silnik
Aviat0r Chcę kupić ROVERka 12 Pon Maj 02, 2011 20:05
Brak nowych postów Rover 75 - jaki silnik najlepszy?
cesarz Chcę kupić ROVERka 3 Sro Sie 07, 2013 15:01
bociannielot
