Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT R75] Uszczelki szyby przedniej / szum / brak szumu
Micros
  Wysłany: Sro Lip 30, 2014 11:49   [MG ZT R75] Uszczelki szyby przedniej / szum / brak szumu
Ciekawostka. Szukałem przyczyny szumu powietrza powyżej 90km/h tylko z prawej strony i chyba znalazłem przyczynę. Na poniższych zdjęciach widać, że od strony kierowcy, drzwi posiadają dodatkową grubą uszczelkę, która uszczelnia szybę, a z prawej nie.
Co ciekawe uszczelka wygląda na montowaną seryjnie, a w sprzedawca używanych części do R powiedział, że pierwszy raz widzi taką na oczy.
Też macie taką uszczelkę? Z jednej czy z obydwu stron?
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 11:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Punx
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 17:11
Zdaje się w tej uszczelce jest czujnik krawędziowy (krańcówka), dzięki czemu nie przytniesz sobie głowy/ręki/innego członka podczas zamykania szyny (one click)
Micros
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 17:13
Masz ją od strony pasażera? Bo w drzwiach do R75 na allegro nie widziałem.
Punx
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 17:52
Ja miałem oryginalnie od strony kierowcy, dołożyłem od strony pasażera wierząc w słowa Jowiego że jak dodatkowo dołożę wiązkę to będę mieć one-click/one touch w szybie pasażera ale to jakiś mit, tak się nie da :(
Micros
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 09:02
OK, faktycznie macie rację, tam jest czujnik :)
A jak z szumem w R75/ZT u Was? U mnie powyżej 90km/h szumi dużo mocniej z prawej strony niż z lewej. Uszczelki bardzo dokładnie obejrzałem, poza tą jedną wszystko tak samo jak z lewej strony, drzwi dobrze spasowane itd.
Punx
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 09:05
U mnie szumi podobnie z obu stron z tym że jako kierowca to szum z oczywistych względów bardziej doskwiera od lewej strony. Przy 90 jest jeszcze ok ale od 100 to już jest wkurzające. Ja mam dodatkowo szyberdach, który lekko opadł (tak ze 3-4mm) i dodatkowo przy dużych prędkościach zaczyna szumieć także od góry :)
Micros
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 09:13
Punx, a masz z lewej strony tą uszczelkę z czujnikiem krańcowym, która jest na pierwszym zdjęciu?
Punx
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 09:14
Tak, mam z lewej i dołożyłem sobie tez z prawej. Ale moim zdaniem szumy słychać gdzieś niżej, z uszczelek drzwi ale na wysokości siedziska fotela ewentualnie gdzieś z wysokości klamki. Może to mylne wrażenie ale wydaje mi się że szum jest o wiele większy w dolnej części drzwi niż przy szybach bocznych.
Micros
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 09:20
Chyba masz rację, wczoraj jeszcze dokładnie sprawdzaliśmy i wychodzi na to, że szumi z okolic pod lusterkiem, tak jakby pod boczkiem. Chyba wezmę się za rozbiórkę prawego boczka.
Punx
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 09:31
Hmmm rozbiórka raczej nic nie da, to nie jest wina boczka, czy wytłumienia wewnątrz drzwi (pianka). Ja mam u siebie we wszystkich drzwiach maty bitumiczne. Jest cicho, nie słychać przejeżdżających aut, ale jak się rozpędzę to i tak szumi. Wina uszczelek okołodrzwiowych a może profilu/spasowania blach
Micros
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 10:12
Mam jeszcze pomysł, że może szumieć przez powietrze dostające się pod kierunkowskaz.
Punx
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 09:27
Jeśli uda Ci się skutecznie wyeliminować lub zmniejszyć szumy to nie zapomnij podzielić się wiedzą na forum.
Micros
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 09:30
Pewnie, obadam temat, tym bardziej, że zauważalny szum mam tylko z prawej strony, więc będę szukał różnicy w ułożeniu uszczelek, kierunkowskazów, lusterek, wnętrza błotników itd. Jak coś wybadam, dam znać.
Punx, u mnie szyber nie szumi praktycznie w ogóle.
Jeśli ktoś z osób, nie udzielających się w tym wątku zniwelował szum, niech napisze :)
MatiNitro
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 09:41
Micros, sprawdź czy w tym trójkącie mocującym lusterko do drzwi jest gąbka wygłuszająca. Oraz czy całe wnętrze gdzie jest wtyczka od lusterka jest szczelnie wypełnione. U mnie po wymianie lusterek miałem ogromny szum przy prędkości 80km/h. Nie mówiąc o wyższych prędkościach. Okazało się że w lusterku w drzwiach kierowcy jest za mało wygłuszenia i powietrze tam wpadało.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Micros
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 09:43
Dobry trop, sprawdzę, dzięki.
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki przedniej szyby
szopek73 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 26, 2007 19:18
szopek73
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacz przedniej szyby
maciekmpl Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 24, 2008 09:21
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] - ogrzewanie szyby przedniej w trybie econo
R75 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Gru 12, 2016 22:07
prebenny
Brak nowych postów [r75] awara wycieraczek szyby przedniej - pomocy !
adam_e30 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lip 15, 2015 06:11
adam_e30
Brak nowych postów [R75] Zimowy problem ze spryskiwaczami szyby przedniej.
solkim Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Sty 04, 2011 21:15
kingbuszek
