Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem.
0L0
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 16:02
Ponownie odwiedzam ten temat... tym razem auto dosłownie z dnia na dzień umarło, bez jakichkolwiek znaków ostrzegawczych. Rozrusznik kręci, pompy pracują, bak prawie w 3/4 pełny, ale silnik nie chce zaskoczyć.
"Odwodnienie" grodzi udrażniałem jakieś 2 miesiące temu, także woda tam nie stoi.
Co to może być?
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 17:37
Może być czujnik wału korbowego. Albo może być tenże wał ukręcony.
Takie przypadki już były :) A może to tylko któryś bezpiecznik.
Co mówi INPA?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Satyavan
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 19:32
To podepnę się pod temat. Otóż dzisiaj auto stało dość długo na słońcu (chociaż wątpię by miało to jakiekolwiek znaczenie) i przy probie odpalenia (wszystkie kontrolki zaskoczyły poprawnie, świece podgrzane) po przekręceniu kluczyka nic się nie działo, ani na postojowym P ani N. Próbowałem kilkanaście razy i nic. Nie wiem jak to w automatach się odbywa, ale wystraszyłem się konkretnie, bo byłem akurat daleko od domu. Straciwszy nadzieje na odpalenie auta, spróbowałem jeszcze raz i zaskoczyło. Podsumowując, po przekręceniu kluczyka, podgrzaniu świec nic się nie działo, nie kręcił. :-| Martwa cisza.
Jakieś sugestie ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 19:35
Może się nie skomunikował sterownik silnika z EWSem w pierwszej próbie.
Chociaż w automacie może mieć coś jeszcze znaczenie - nie pamiętam już, bo z automatami nie mam wiele wspólnego ;)
[ Dodano: Nie Sie 03, 2014 19:35 ]
To samo co koledze wyżej proponuję. Logi z ECU i EWSa
Satyavan
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 19:39
Dodam jeszcze coś, zawsze po przekręceniu kluczyka słychać takie delikatne "pstyknięcie" własnie jakby coś zaskakiwało, odblokowywało się. Dzisiaj gdy nie mogłem auta odpalić nie słyszałem tego. Automat odpalić można tylko z biegu jałowego i to tak wyglądało, jakby własnie nie wykrywało, że jest na "luzie" tylko na biegu i była załączona blokada.
Wiem, wiem bardzo topornie to wytłumaczyłem, ale cóż, nie dane mi było zgłębiać się w tajnikach budowy silnika i jego podzespołów. ;-)
longer86
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 20:13
A to cykniecie to nie dochodzi przypadkiem z okolic nog kierowcy? W srodku EWS jest przekaznik
75 Red Edition
Satyavan
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 20:32
No dokładnie tak, stamtąd właśnie dochodzi to cyknięcie.
longer86
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 22:22
Moze kostka w Ews nie styka albo co... zdaje sie ze miales ostatnio przelotny problem z zamykaniem auta z pilota... moze czas przyjrzec sie tamtej okolicy... psiknac kontaktem... ;)
75 Red Edition
rafalmis1
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 00:24
A to nie aku?
Satyavan
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 18:09
Akumulator odpada, bo klemy mocno trzymają, normalnie odpala na pyknięcie, wszystko co zasilane z aku działa bez problemu.
0L0
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 14:50
MaReK napisał/a:
Co mówi INPA?
Dzisiaj z francą pogadałem, ale ona do mnie tylko po niemiecku szprehała jakimiś błędami... w zasadzie było tak samo niezależnie czy kabel był podłączony pod OBD czy też nie (interfejs Viaken pożyczony od MatiNitro).
Zwykły ELM się połączył (Scanmaster-ELM), ale wiadomo co można przez ELMa zrobić :/
[ Dodano: Sob Sie 09, 2014 14:50 ]
Mała aktualizacja:
Zakupiłem nowy czujnik położenia wału korbowego na Landroverowy.pl... niestety nowa część będzie dopiero w przyszłym tygodniu, ale przysłali mi dwa używane abym mógł sprawdzić co i jak :mrgreen:
Ale teraz zaczynają się jaja. Zakładam pierwszy - nie odpala. Zakładam drugi - nie odpala.
{tu padło kilka wulgaryzmów}
Zacząłem sprawdzać przekaźniki i przeróżne wtyczki jakie były na wierzchu (m.in. od czujnika położenia wałka rozrządu i ta przy listwie CR), czy aby nie są zaśniedziałe. Pozamieniałem miejscami przekaźniki w skrzynce bezpiecznikowej pod schowkiem I CUD!!! Odpalił. Myśląc, że może to jednak wina przekaźników zamontowałem stary czujnik... i nie odpalił. Wkładam używkę, na której przed chwilą zaskoczył - nie odpala :evil:
{tu ponownie padło kilka wulgaryzmów}
Kolejne czary-mary z wtyczkami i przekaźnikami pod schowkiem - odpalił. I od tej pory odpala prawidłowo.
Ludzie, co jest?
cukero
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 20:33
apples, Witam kupiłem rovera 75 cdt2.0 problem jest taki ze raz pali raz nie pali kiedy chce A za każdym razem gdy odkręce korek wlewu paliwa to potem nie odpali i tak za każdym razem Czy to mogą być te przekażniki ? jak możesz to pomóż bo już mnie wstyd bo zawsze gdy dalej od domu pojadę to potem muszę dzwonić by ktoś po mnie przyjechał bo nie odpali dzięki
longer86
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 20:36
przejrzyj forum, dopiero co przewijał się temat o nie odpalaniu auta , może coś nakieruje Cię na zawór wysokiego cisnienia lub zaworek zwrotny
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 20:39
cukero, jeśli problem rzeczywiście ma coś wspólnego z odkręcaniem korka wlewu to obstawiałbym pompę w baku. Może "zasysa lewe powietrze"?! O.o
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Benedikt
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 11:22
Witam serdecznie mam problem mały samochód mi ostatnio bardzo ciężko odpala albo w ogóle nie odpada ,zastanawiam się czy winny nie jest czasem wtryskiwacz , czy myślicie że to może być potencjalny problem ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 15:23
Benedikt, w jakim aucie? Bo jakby opis pod avatarem sugeruje, że pomyliłeś działy :P
MateuszG
Wysłany: Czw Sty 04, 2018 12:06
apples napisał/a:
Dodatkowo ciężko otwiera drzwi z pilota. Jak otworzy dobrze to i odpali. Może to ma jakiś wpływ.
Appels, problem z przekaźnikiem , rozwiązał problem z otwieraniem zamka drzwi kierowcy ?
1magmike
Wysłany: Wto Maj 18, 2021 22:33
hej
1)czy możecie zaznaczyć pomoc znaleźć czujnik walu - nie walków. w cdti rover 75
2). na kolejnym foto widoczne przekaźniki pod schowkiem są 3 czy wiemy który za co odpowiedzialny? czy tylko jeden decyduje o tym ze auto jest jezdne?(pompa paliwa) od czego pozostałe?
3). jakie bezpieczniki przekaźniki pod maska czy pod schowkiem sprawdzić w celu eliminowania problemu z brakiem odpalania. (górny czujnik walków z moich doświadczeń tylko na ciepłym robił kłopot podmieniałem dla testu =zero efektu)
4) co to jest ? czujnik etc przekaznik? obok skrzynki z bezpiecznikami pod schowkiem blizej prawego nadkola ... gumowa obudowa oslony poza platanina kabli... czujnik uderzenia?
samorefleksja jednak ciagle ... https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=64068
0L0
Wysłany: Sro Maj 19, 2021 11:04
Ad.1
Między rozrusznikiem a dolotem (trzeba zdemontować górną osłonę silnika i element dolotu idący od pasa przedniego do filtra, czujnik dalej jest dostępny raczej po omacku)
Ad.4
Tym przywracasz dopływ paliwa do silnika po dzwonie, na górze jest przycisk (domyślnie w takiej sytuacji paliwo jest odcinane).
Co do bezpieczników/przekaźników to powinieneś mieć rozpiskę na plastikowym panelu, który zdjąłeś aby się do nich dostać.
1magmike
Wysłany: Sro Maj 19, 2021 17:45
0L0 napisał/a:
Ad.1
opisy które znalazłem ze dostęp bez kłopotu od góry dołu... od strony skrzyni ... - skrzynia po mojemu jest z drugiej strony:) niż alternator i wszystkie ciasno osadzone przy filtrze oleju.
ale zerknę bo to pewnie będzie najprostsze do ustalenia.
mega dzięki za tak szybkiego posta w odpowiedzi - będę próbować dalej.
Ad.4
czy to działa jak włącz wyłącz... czy inne? bo musze wykluczyć taka opcje tez...
zerknij na tym plastiku naklejka chyba nie obejmuje wspomnianych 3-4 kostek gniazd przekaźników...
[ Dodano: Sro Maj 19, 2021 15:05 ]
sam czujnik walu - jest łatwiej dostępny od dołu w mojej opinii.
torx 27 i jest na zew.
oczywiście cały osyfiony nalotem nagarem wg mnie metaliczne opiłki tez były widoczne... zapewne nie wpływają dobrze na prace.
[ Dodano: Sro Maj 19, 2021 17:45 ]
Dziekuje bardzo wszystkim ktorzy byli w kontakcie odnosnie tej sprawy...
czujnik walu plus przekaznik zalatwil sprawe.
dziala:)
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
ukah12 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 05, 2014 22:04
ukah12
Lion Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Sty 06, 2012 23:47
kandj Rover serii 75, MG ZT 23 Sob Maj 11, 2013 21:34
sew87
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lip 06, 2008 01:52
zbig1967
Brak nowych postów [R75] problem z odpalaniem
blabson Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sie 29, 2015 22:28
