Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak naprawić wiszący materiał z sufitu
markozalko
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 16:05   [R75] Jak naprawić wiszący materiał z sufitu
Podpowiedzcie mi proszę jak przykleić podsufitkę. Odkleił mi się materiał na sporej powierzchni i wisiał tak sobie. Chciałem dzisiaj klejem to skleić z apomocą igły i strzykawki ale wypróbowałem na miejscu z tyłu i ślady są po tym kleju. Kobita moja powsadzała szpilki w sufit i jakoś się trzyma. Lecz na dłuższą metę trochę lipa. Nie chcę ściągać sufitu tylko tak jakoś załatać.
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 16:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kerbi
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 19:02
Nie ma szans naprawienia tego, gąbka która jest oryginalnie wewnętrzną warstwą materiału, ze starości, prań chemicznych, czyszczenia itp. straciła swoje właściwości. Żadne podklejanie tego nie uratuje, a wręcz pogorszy efekt gdyż klej najprawdopodobniej przebije materiał zewnętrzny. Wyjścia masz, myślę ze trzy:
Pierwsze - wyciągnąć podsufitkę i oddać ją do tapicera możesz wtedy dobrać kolor fakturę materiału, efekt będzie na pewno oszałamiający - rozwiązanie najdroższe.
Drugie - kupić na allegro wyprać i założyć - rozwiązanie tańsze
trzecie - wyciągnąć podsufitkę, kupić materiał i klej i samemu przykleić, dużo roboty, trzeba to robić ostrożnie powoli i starannie ale się da przy średnich umiejętnościach - rozwiązanie najtańsze (pierwsza lepsza hurtownia http://hurtowniatapicersk...tki?horizontal)
markozalko
Wysłany: Nie Sie 10, 2014 04:34
Dzięki za odpowiedź. No to wychodzi na to że nic z tym nie zrobię. Zostają szpilki, które tkwią w suficie.
mocu
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 17:11
Zauważyłem u siebie ten sam problem... Gąbka pod materiałem paskudnie się kruszy, więc podklejanie na szybko nie wchodzi w rachubę... Kupiłem długie pinezki tapicerskie i pomalowałem sprayem na szaro. W regularnych odstępach powbijałem w sufit i nie wygląda to aż tak tragicznie. Kolorystycznie dobrze się komponuje. Najlepiej byłoby zdemontować całość i zerwać materiał, usunąć gąbkę i obkleić od nowa. Ale brak chęci...
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
dawidd
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 20:27
dowiadywałem się u tapicera - koszt całej operacji ok 120zl wiec nie ma tragedii, a z podklejaniem kruszącej sie podsufitki wcale nie jest tak beznadziejnie. Jak kupisz klej w spreju do podsufitek to tez ja złapie. Grunt zeby nie przesadzić z klejem bo przebije. Dociska sie walkiem. Robiłem u siebie w r400 z rok temu i trzyma
kerbi
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 04:38
Coś te 120 to trochę za tanio sam materiał to koszt ok 50-60 zł + klej (niech i 20 zł). Daj mi namiar na tego tapicera co za 40 zł podsufitkę będzie wymieniał.
mocu
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 10:30
Prośba. Gdyby ktoś demontował podsufitkę, może niech zrobi z tego jakiś tutorial, następnym będzie łatwiej :)
dawidd
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 14:00
kerbi, tapicer jest przy ulicy przedborskiej w radomsku - znajdziesz na google
Brak nowych postów [R75] wypadło z sufitu oświetlenie kabiny
markozalko Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lis 08, 2012 22:02
marcin88765
Brak nowych postów [r75] Wiszący wydech środkowy w v6
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 07, 2016 20:38
aimp12
Brak nowych postów [R75] Luźno wiszący kabel przy bezpiecznikach.
MatiNitro Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lut 25, 2014 09:50
Balas87
Brak nowych postów [R75] Odklejony materiał na drzwiach
mironh Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 14, 2015 10:48
kerbi
Brak nowych postów [R75] Odchodzący materiał z osłony słupków przy szybie.
scareface Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lip 28, 2014 13:18
kerbi
