Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zt] wysprzęglona skrzynia
sawian
Wysłany: Nie Sie 10, 2014 18:22   [mg zt] wysprzęglona skrzynia
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Podczas jazdy myślałem że wyskoczył bieg jednak okazało się że to awaria sprzęgła. Objaw jest taki że sprzęgło jest cały czas rozłączone. Czy jest wduszone czy nie mogę wrzucać biegi. Pedał sprzęgła zachowuje sie normalnie. Co to może byc?
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Nie Sie 10, 2014 18:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Nie Sie 10, 2014 19:09
pewnie wysprzeglik sie nie cofa
sawian
Wysłany: Nie Sie 10, 2014 23:00
dawidd jest to typowy objaw uszkodzonego wysprzęglika?
może któryś z przewodów się uszkodził? :| mam to auto 3 miesiące a poprzedni właściciel wymieniał nie tak dawno całe sprzęgło i wysprzęglik. Pokazywał mi stare i miał kwity więc wydawał sie wiarygodny
Emsi007
Wysłany: Nie Sie 10, 2014 23:13
Nie jest to typowy objaw uszkodzonego wysprzęglika. Pedał sprzęgła na pewno chodzi bez żadnych zmian? Nie chodzi lżej/ciężej?
sawian
Wysłany: Nie Sie 10, 2014 23:23
No właśnie nic. Żadnej zmiany. Dokładnie tak jak było. Może tarcza się posypała?
dawidd
Wysłany: Pon Sie 11, 2014 06:53
jeżeli jest tak jak piszesz ze sprzęgło jest caly czas wysprzeglone to tylko ściągnięcie skrzyni da odpowiedz co mogło sie stać. Wysprzegliki najczęściej zaczynaj ciec, a nie blokują sie i biegów nie da sie wrzucić, a u ciebie jest odwrotnie. Wiadomo - trzeba obejrzeć przewód od wysprzeglika, odkręcić odpowietrznik - może cos sie wyjasni, ale z tego co piszesz to mi wygląda na wysprzeglik lub rozwalone do 0 okładziny tarczy lub docisku. Przed awaria sprzęgło nie ślizgało się?
AdaskoC
Wysłany: Pon Sie 11, 2014 07:35
Zacznij moze od przepuszczenia nowego płynu przez układ (wykręcając całkowicie odpowietrznik) i odpowietrz. Jak nic z tego nie wyjdzie to zostaje zwalenie skrzyni.
sawian
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 22:33
Już wszystko jasne
okazało się ze nie wiem jakim cudem obluzowała się jakaś łapa i prawa półoś wyskoczyła ze skrzyni. Są tam 2 śruby jednej już nie było a druga ocalała na osłonie pod silnikiem, było na niej trochę zerwanego gwintu. Mechanik przegwintował i wkręcił dłuższe śruby.
Mam nadzieje że nie będę miał juz z tym problemu
dawidd
Wysłany: Czw Sie 14, 2014 08:24
sawian, piszesz o sprzęgle a okazuje sie wywalona półoś? ciekawe ile przy okazji oleju ze skrzynie uciekło. Lepiej go uzupelnij bo za chwile wrócisz do tematu zdejmowania skrzyni, tyle ze tym razem żeby ja wymienić
Brak nowych postów [R75] Skrzynia
dzienix21 Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Sie 14, 2010 17:34
mocu
Brak nowych postów [R75] skrzynia biegow
grota10 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 03, 2014 21:53
bobasek151
Brak nowych postów [R75] Skrzynia Jatco
Patrykowski1 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Wrz 18, 2018 13:06
Patrykowski1
Brak nowych postów [75] Problem z skrzynią
colwers1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lis 05, 2013 08:26
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Kwi 19, 2012 10:37
mondigo
