Forum Klubu ROVERki.pl :: [ZR] PG1 wypluło olej
Svirus
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 06:46   [ZR] PG1 wypluło olej
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam Szanowne Grono Forumowiczów.
Wczoraj skrzynka wypluła olejowego ducha z okolic połączenia z silnikiem :o dodatkowo niemożliwą jest redukcja na 2 i 1 bieg podczas minimalne jazdy. Obstawiam, że tańszym sposobem będzie jej zmiana.
Tu pojawia się pytanie - na jednej z aukcji w opisie pojawia się:
"PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST:
SKRZYNIA BIEGÓW MANUALNA
RG-6
RG-11
ROVER 25, MG ZR
2.0 iDT
00-06 r."
Wszystko niby ok ale RG-6, RG-11 :shock: ?? ? Pytanie typowo lamerskie - co to jest i czy to samo co PG-1?
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 06:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 14:22
Svirus, Były rożne modele skrzyni PG1 :wink: RG to jest dokładnie typ skrzyni :wink:
robsson78
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 16:00
Wpisz swój nr. VIN pod tym adresem https://www.roverki.eu/sprawd-vin.html
Transmission Type to Twój typ skrzyni.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [214Si] Olej :D
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 31, 2010 10:39
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 16v] Olej na świecy ?
nexxus_2005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Sie 31, 2013 09:24
Brak nowych postów [R 214 Si] olej z wydechu?
Demmo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 05, 2009 20:38
Demmo
Brak nowych postów [MG ZR 160] Jaki Olej ?
PopeY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Sty 07, 2009 23:04
marcinmarcin
Brak nowych postów [R 216 '??] olej na nadkolu
darecki_gb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sie 07, 2007 13:52
