Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z wspomaganiem ,mieliście coś podobnego?
Mateusz843
  Wysłany: Nie Sie 31, 2014 13:55   [R75] Problemy z wspomaganiem ,mieliście coś podobnego?
Witam Panowie.
A Wiec w Moim Roverku pompa wspomaganie Jest nie szczelna ,poci się ,poza tym od wczoraj "krzyczy" ,dosyć głośno, przy każdym skręceniu kierownicy, w dodatku powstali ciśnienie w zbiorniczku,i pod ciśnieniem przy korku ucieka z niego płyn.
czy to winna pompy?
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 13:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 16:49
Mateusz843 napisał/a:
w naszych R normalne jest ze zbiorniczek jest cały czas wilgotny. W twoim przypadku jest jakoś bardzo, leje się czy jak to wygląda?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 20:06
rafalmis1 napisał/a:
Chyba u Ciebie :P
U mnie traktowane jest jako usterka. Zatem wymieniłem cybanty i skróciłem lekko przewody. Korek mocno zakręciłem i nie mam wycieków już od zimy 2014 kiedy to uległ awarii układ wspomagania (pęknięty króciec) .
A co do problemu nie przychodzi mi nic na myśl.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Dawidovs
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 08:44
Mateusz843, regeneracja lub wymiana pompy wspomagania cię czeka.
Krzyczy bo zrobiło się chłodniej na zewnątrz i pompa jak zimna ma większe tarcie.
U mnie też trochę wyje jak jest zimno ale na razie biorę pompkę na przetrzymanie choć wiem że nie jest to dobre - Boncky kiedyś pisał że czekał aż mu kiedyś pompkę zablokowało i coś tam poobrywało.
janio
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 09:15
Kiedy ostatnio był zmieniany płyn od wspomagania? Ja w moim zaraz po przyprowadzeniu z Holandii zmieniłem płyn na DEXRON VI i mam teraz dobrze.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Dawidovs
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 13:46
Jak mocno wyje to nic nie da zmiana płynu - wiem bo u siebie wymieniałem i nic to nie dało..
bubers
Wysłany: Pon Wrz 08, 2014 13:15
Witam, dzisiaj również u mnie wystąpił problem z pompą wspomagania, ucieka mi płyn i wyje jak jest zimny - czy macie jakieś dobre źródło z częściami ?
AdaskoC
Wysłany: Pon Wrz 08, 2014 14:21
Mamy dobre i tanie :D Pisz lub dzwoń. Kontakt niżej. Pompa też jest :)
___________________
Posiadam wiele częsci do R75/MG ZT. Kontakt PW lub 694 107 208
dawidd
Wysłany: Wto Wrz 09, 2014 07:21
MaReK napisał/a:
już od zimy 2014
Marek to u was w w-wie była już zima 2014? Ale jesteście do przodu :)
A tak serio to zrobiłem dokładnie tak jak pisał marek i tez nie mam zapoconego zbiornika. Wymiana płynu dużo daje jeśli jest stary/czarny itd. Jest to najtańsza opcja naprawy. Swoja droga pompy używki tez nie są drogie.
Sprawdź jeszcze czy podczas kręcenia kierownica przewody od pompy nie naprężają sie nadmiernie (powstaje zbyd duże ciśnienie). Wtedy pompa tez może hałasować, a przyczyna może być w zawieszeniu, zaworze sterującym lub siłowniku
chudy86044
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 13:49
Mam problem z pompa od wspomagania. Zaczne od początku, miałem wcześniej silnik 1.6 ale że silnik już nie domagał to znienilem na 1.8 z Rovera 75.. Żeby podłączyć pompę do mojego układu musiałem ze starej pompy wykrecic "kruciec" do którego przekręca się wąż bo w silnik 1.8 było na tz. "Oko" i teraz pompa strasznie głośno pracuje i piszczy. Teraz się zastanawiał czy pompa nie jest w stanie zassac oleju (w silniku 1.8 zbrodniczej jest nad sama pompa) bo odległość od zbiorniczka jest teraz 1m czy po prostu szukać drugiej pompy
Brak nowych postów [R75] Problemy z Lpg
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Sie 11, 2012 22:52
kranik01
Brak nowych postów [R75]problemy z silnikiem
sowir Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Mar 04, 2013 21:55
Pieta
Brak nowych postów [R75] Problemy z elektryką
wojtekg1981 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Maj 10, 2012 09:14
Boncky
Brak nowych postów [R75] Problemy z klimatyzacją
Roverfan Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Cze 27, 2011 23:25
hamster_quest
Brak nowych postów [R75] Problemy z dzwiami
scrawl666 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Sty 31, 2008 01:30
scrawl666
