Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]problem z odpaleniem
slawek4711
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 08:39   [R75]problem z odpaleniem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Brak napięcia na pompie wewnętrznej ,na przekażnik pompy dochodzi napięcie \+\ czyli wyłątrznik wstrząsowy jest ok .Sterowanie cewki przekażnika od strony komputera brak.Jakie mogą być tego przyczyny?.
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 08:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 10:58
Przetarty przewód lub luźna masa? Bezpiecznik nr 28? Sprawdziłbym też przekaźniki, dla obydwu pomp są zdaje się za schowkiem pasażera.
slawek4711
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 20:31
Na cewkę przekażnika pompy dochodzi [plus] nie ma impulsu [ minus]które przychodzi chyba z komputera ,popodłączeniu kompa P1260 błąd ciśnienia podawania paliwa
wellman
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 21:08
Ten błąd pochodzi z czujnika ciśnienia zlokalizowanego zdaje się w tej "nakrętce" na filtrze paliwa (raz zdarzyło mi się, że przewód z tego cuda się wysunął i właśnie ten błąd miałem).
Jeśli wierzyć temu diagramowi z RAVE, to masa jest bezpośrednio podana i nie jest "sterowana" przez komputer.
Więc jeśli napięcie na + masz, to szukałbym problemu w punkcie masy lub na wiązce, którą dochodzi.
slawek4711
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 19:50
dzięki za schemat jednak idzie minus na cewkę przekażnika z ECM D131 i ja nie mam tego sygnału
[ Dodano: Nie Paź 19, 2014 19:50 ]
dzięki za odpowiedzi po podłączenia pod kompa kod błędu 1260 .Przeszukałem wszystko czujniki bezpieczniki itp.Wymieniłem komputer silnika immobilizer z drugiego Rovera 75 odpaliłem.Przyczyna usterki albo komputer albo immobilizer. :mrgreen:
longer86
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 19:58
albo brak synchronizacji ews z kompem
75 Red Edition
slawek4711
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 20:37
jak to sprawdzić i ewentualnie jak to naprawić
longer86
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 20:55
kupić za 70 zł kabel i zainstalować INPA lub podjechac do kogoś kto ma
75 Red Edition
slawek4711
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 22:32
dzięki za podpowiedz -pozdrawiam z Irlandii
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem
aro503 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lut 25, 2009 20:10
PHJOWI
rolando Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Sty 30, 2008 12:07
rolando
Brak nowych postów [r75] Problem z odpaleniem
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sty 25, 2012 17:35
sash997
kamiloski88 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lut 24, 2009 17:04
kamiloski88
andzus Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lip 30, 2012 17:40
kris-tofer
