Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem
Art_UR
  Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 12:05   [R75] Problem z odpalaniem
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich serdecznie!
Jestem nowym użytkownikiem na forum jak i świeżo upieczonym właścicielem
ROVER'a 75 Kv 6 2.0 LPG STAG 300 z 1991 r. Widziałem(przeczytałem), że już były podobne tematy i problemy. A mianowicie autko odpala bardzo słabo,a gdy już się uda to się dusi i trzeba "pompować" gazem aby wskoczyło na obroty. Zastosowałem się do jednych z porad aby w celu sprawdzenia czujnika impulsów wałka rozrządu wrzucić na wsteczny i jechać, jeżeli jest słaby zgaśnie jeżeli nie to nie problem. Mój wręcz się rozpędza i nie ma z tym problemu. Inna porada mówi o akumulatorze, ja mam 60 Ah i kręci rewelacyjnie aczkolwiek sprawdzałem iskre na świecach i ona raz jest raz jej niema, sprawdzałem w kilku wariantach przekładałem do różnych fajek i wszystkie kable są ok. Pompa paliwa działa aczkolwiek popsuta jest "nakrętka mocująca do baku i jest dociśnięty poprzez kawał tektury i drewna blachą zabezpieczająca pod siedzeniem. Auto pali jak mu się podoba i nie ma reguły, jak już odpali to jedzie i nie gaśnie, nic się nie dzieje można spokojnie jechać. Dojechałem nim z pod Lublina do mojego miasta Poznania bez najmniejszych problemów aczkolwiek stało się to nieoczekiwanie gdy chciałem ruszyć nazajutrz do pracy. Obawiam się, że sprzedawca zataił coś przede mną i będę musiał się z tym teraz uporać a nie mam pojęcia jak się do tego zabrać a mam ograniczony budżet gdyż już wymieniłem przednie zawieszenie.
Prosił bym bardzo o pomoc, jeżeli jest coś czego nie uwzględniłem to proszę napisać a postaram się szybko odpowiedzieć.
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 12:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [75] Problem z odpalaniem
Patryk2082 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lip 31, 2017 12:14
Bandzior
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
Na początku problem z odpalaniem, następnie auto nie chce wogóle zapalić:(
immortalneverdi Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Mar 12, 2010 21:56
Brak nowych postów [R75] problem z odpalaniem
blabson Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sie 29, 2015 22:28
plamaporosole Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Mar 19, 2015 11:46
zdzichu
samuraj79 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lis 10, 2009 21:01
samuraj79
