Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si]czym steruje moduł zaznaczony na obrazku ?
kubuszikam
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 19:19   [214si]czym steruje moduł zaznaczony na obrazku ?
Witam, mam pytanie czym steruje moduł zaznaczony na obrazku? Mam problem ponieważ mój rover ma nierówne obroty i podczas jazdy czuć również szarpania przy dodawaniu gazu. Zauważyłem, że gdy auto ( czasem ) pracuje równo na jałowym biegu a w tym module zaczyna "tykać" to obroty nagle zaczynają świrować i auto chodzi nie równo, kiedy moduł jest cichy to auto pracuje tak jak powinno. Niestety podejrzewam, że moduł jest uszkodzony całkowicie gdyż cały czas mam problem z obrotami i z szarpaniem podczas jazdy. Proszę o pomoc ( Zdjęcie jest przykładowe ale chodzi mi o ten czarny moduł zaraz obok komputera silnika)
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 19:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 20:12
Kolego na 99% jest to YWB 100970 czyli moduł przekaźnikowy.
W środku są 4 przekaźniki. Rozrusznik, pompa paliwa itp.
Jeśli nie masz nikogo kto by ci go sprawdził to na twoim miejscu na ślepo kupił bym drugi.
Nie patrz na to że jest często opisany jako moduł klimatyzacji bo w różnych samochodach jest używany do różnych zadań. Ważne żeby zgadzał się numer który podałem w pierwszym zdaniu jeśli takowy posiadasz.
kubuszikam
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 20:46
Dzięki wielkie kolego sprawdzę jeszcze u siebie ten numer bo możliwe że jest gdzieś tam napisany a nie zwróciłem uwagi. Kupię bo nie jest to drogie i mam nadzieje że rozwiąże to mój problem.
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 17:09
Są tam przekaźniki przylutowane do płytki PCB, z czasem pod wpływem wstrząsów wylutowują się.
Wystarczy to otworzyć i poprawić luty na przekaźnikach i od razu złączu.
BigBoyPL
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 21:27
Adi zauważ że niektórzy użytkownicy nie są tak bardzo obeznani w elektronice jak ty. Nie każdy jest to w stanie sam zrobić a jak zaniesie to do warsztatu to wezmą przynajmniej tyle samo jak za cały używany moduł ;]
robsson78
Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 10:12
ADI-mistrzu napisał/a:
Tak z ciekawości, przylutowane czyli trzeba wylutować podczas wymiany ?
Jeśli tak to łatwiej poprawić luty lutownicą o małej mocy żeby płytki nie popalić, niż lutować nowe.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 12:36
widziałeś te luty? są grube jak palec. Przy odrobinie uwagi da się to polutować porządną kolbą 400W ;)
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 21:22
Trzeba ponownie cynę stopić a najlepiej dodać nieco nowej.
Brak nowych postów [R 214si] Problem- jedzie i gaśnie po czym trudno odpalić
mocek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 15, 2010 23:13
mocek
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 00:32
Brak nowych postów [Rover 214 1,4] Moduł zapłonowy
sprytna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 04, 2010 20:05
Brak nowych postów [R 200] Moduł sterowania świecą żarową
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lis 30, 2011 13:42
noto_frugo
Brak nowych postów [ Moduł komfortu Rover 25 2001 ]
ChetnyWiedzy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 15, 2018 16:43
Harry
