Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 Si] Przegub zewnętrzny nie chce zejść
t0mi
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 23:04   [620 Si] Przegub zewnętrzny nie chce zejść
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam bardzo poważny problem ze zdjęciem lewego zewnętrznego przegubu - muszę wymienić tą gumową osłonę bo stara jest pęknięta. W prawym kole poszło bez problemu.
Przegub już jest na wierzchu, ale nie chce zejść z półosi - podejrzewam, że ten pierścień zabezpieczający się zaciął na wieloklinie i nie daje zejść. Nie chciał bym ciąć uszkadzać przegubu, aby go zdjąć. Proszę o pomoc w jaki sposób mogę to zrobić ?
Oprócz zdejmowania całej półosi od skrzyni i założenia gumy od tyłu ?
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bastek
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 23:29
Wyciągnąć półoś, wkręcić w imadło, jeden dobry strzał z młotka i musi zejść :)
t0mi
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 09:46
bastek napisał/a:
Na właśnie boję się tego, że mogę coś złamać, przeciągnąć, wygiąć, uszkodzić wieloklin, lub sam przegub.
Nie będę mógł spokojnie jeździć dopóki nie zobaczę, dlaczego tam się coś sklinowało :/
Jeszcze jakieś pomysły ?
Marcin84
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 13:47
Ja robiłem takie rzeczy w dwie osoby jedna - ta silniejsza łapała półoś i pchała ją na siłę w stronę skrzyni a druga młotkiem uderzała z czuciem w przegub na około aż zeskoczył z tym, że ten przegub był do wymiany nie wiem czy można pukać w taki który ma wrócić na półoś po wymianie gumy.
t0mi
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 14:25
Marcin84 napisał/a:
No właśnie tu jest największy problem. Ten przegub ma wrócić na swoje miejsce.
Kurde strasznie mi się spodobała jazda tym autem ten gabaryt odgłos silnika. Jazda nie będzie frajdą, kiedy mam świadomość, że ktoś wsadził przegub, którego nie da się normalnie zdjąć :/ Najpierw nie chciała się odkręcić śruba od przegubu ta w piaście póżniej rozpiąć się sworzeń wahacza teraz nie chce wyjść przegub :twisted:
Marcin84
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 14:43
Jest szansa, że pękł pierścień zabezpieczający i kawałek gdzieś podchodzi przy próbie ściągania, raz tak miałem. Szkody nie były wielkie po zdjęciu przegubu, około 20 minut pracy z pilniczkiem iglakiem żaby delikatnie zregenerować z tego co pamiętam 3 zęby na wieloklinie na półosi bo nowy przegub nie wchodził ale wszystko się super udało. Tak czy owak jak będziesz chciał zdjąć przegub to pewnie i tak go będziesz musiał puknąć, jeżeli to nie będą mocne strzały a on nie jest "z plasteliny" ;) to przeżyje. Jeżeli jest jakiś marny to pewnie czeka wymiana.
t0mi
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 12:17
Sprawa załatwiona. Bałem się bić przegub młotkiem, ale w sumie rozwiązanie przyszło samo - jakie ?
Przy próbie zbicia przegubu zewnętrznego zauważyłem, że w przegubie wewnętrznym niebezpiecznie napięła się gumowa osłona - zdjąłem więc jej zabezpieczenia i delikatnie wyjąłem półoś z krzyżakiem przegubu wewnętrznego po zdjęciu dwóch pierścienia zabezpieczających zbiłem krzyżak wewnętrzny nałożyłem gumę przegubu zewnętrznego od strony krzyżaka wewnętrznego. Wszyto ładnie oczyściłem nasmarowałem i najgorsze było włożenie z powrotem krzyżaka przegubu wewnętrznego. Trzeba jak najprościej ustawić wszystkie trzy te kosteczki i ja lekko je nabiłem w przegub jeżeli idą znaczy, że jest ok później trzeba strzelić mocniej jeżeli wskoczył w powadzenie jesteśmy w domu zakładamy gumy i składamy wszytko.
Auto na razie śmiga tylko zauważyłem, że przy prędkości 190 km/h maska przednia zaczyna całą się telepać od oporu powietrza - maska nie jest idealnie zgrana błotnikami nie wiem dlaczego. Pewnie była zdejmowana i źle spawana :/
Brak nowych postów [R620] Przegub zewnętrzny
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Mar 28, 2008 15:53
Brak nowych postów [R620] Termometr zewnętrzny - co oznaczają diody?
Kazikfs Rover serii 600, Honda Accord 16 Pią Lis 23, 2007 14:56
Brak nowych postów [R600] Przegub
Czy są te same we wszystkich wersjach silnikowych i czy są wymienne z Accordem? Jakie ceny?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Wrz 02, 2008 17:13
Mayson
muflon31 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sty 15, 2008 10:34
Brak nowych postów [R600] Przegub?
majnus Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Sty 10, 2008 22:04
