Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDI] Urwana świeca żarowa !!
PanzerMajer
  Wysłany: Pią Wrz 19, 2014 18:27   [R620 SDI] Urwana świeca żarowa !!
Zachciało mi sie wymieniać świece i kiedyś jakiś czas temu mi sie udało ale dziś już totalna katastrofa ,aż mi sie odechciało już tego samochodu .Z tego powodu prosze tych co już mieli takie problemy może samemu jakoś bez rozkrecania głowicy ale chyba bez tego sie nie obedzie ,wiem że są osoby co wyjmuja ułamane świece ale słono biorą za nie .Zatem mam pytanie jak samemu wymienić lub ktoś zna warszat i dobrego mechanika co by sie podjoł takiego wyzwania z okolic Ostrołęki .
Wysłany: Pią Wrz 19, 2014 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 19, 2014 18:37
Na zimnym silniku wymieniałeś :?:
Bez ściągania głowicy tego nie wyciągnie. Ja bym ta świece zostawił i olał na dwóch dobrych tez będzie palił dobrze :wink:
PanzerMajer
Wysłany: Pią Wrz 19, 2014 19:04
Na ciepłym odkręcałem ,chodziło na 3 teraz na 2 i to cieżko jest trzeba długo grać i to prosto od akumulatora i jest 4 świeca ale za pompą ale przerabiałem juz to na forum ale jak by palił na 2 no to by było nie tak żle jeszcze.
Bo 4 świeca wygląda tak nie iwem czy sa szanse żeby ja wymienić.
Wysłany: Pią Wrz 19, 2014 19:50
Przecież teraz jeszcze świec nie trzeba ;) Kat wtrysku masz dobry :?:
PanzerMajer
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 08:43
Remigiusz napisał/a:
Trzeba nie trzeba ale dziś rano mam juz problem z odpaleniem troche załapuje lecz i tak nie chce zapalić podgrzewam swiece na krótko, i coś tam kaszle lecz i tak do wymiany.Co do kontu wtrysku to już chyba nie ma co w nim grzebać bo i tak jak na ten model nie mialem z nim klopotu przez 3 lata tylko co jedeynie świeczki w im wymieniam i aku tak to igła co do silnika.
karol6376
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 10:41
Ja miałem tylko dwie świece dobre w accordzie, kąt wtrysku ustawiony gdzieś około 5 stopni i pali na strzała w mrozy. CHECK sie nie zapala i jest git.
PanzerMajer
  Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 10:10
Przed chwila dzwonilem do kolesia z legionowa wysłałem mu zdjecia jak to wyglada na wstep zaproponował mi 300 zł a jak zobaczy zdjecia to zobaczymy ale jak sie nie dogadamy to sprobuje zrobic jak kolega z forum ....
troche ryzykowne hmm.
[ Dodano: Nie Wrz 21, 2014 10:10 ]
PanzerMajer napisał/a:
Obrazek
Świece wymienione oprócz tej uwalonej i 4 za pompa ale chyba nie bylo to przyczyna bo znalazłem inny ubytek w mianowicie cieknie z fitra paliwa po pompowaniu gruszki widać ewidentnie jak z spodu filtra leci ropa nawet jak odreciłem odpowietrznik to nie schodzi paliwo.Tak więc chyba tu była przyczyna nie potrzebnie bralem sie za swiece choc prawde mowiac długo im zajeło sie nagrzac ale to inna bajka.Temat do zmakniecia .
Brak nowych postów [R620] Urwana świeca żarowa -POMOCY
elwis80 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Maj 11, 2011 20:21
klonek
Brak nowych postów [R600] Jak sobie poradzić ze świecą żarową??
dymeq2 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 19, 2009 17:32
dymeq2
Brak nowych postów [R600] Urwana świeca
elwis80 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Gru 05, 2010 20:37
elwis80
Brak nowych postów [R620] Kontrolki świecą kiedy chcą
LanDrYn Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lut 07, 2011 15:18
LanDrYn
Brak nowych postów [620 Si] Urwana śruba na rozruszniku
blessschild Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Paź 18, 2012 19:14
KatoSBE
