Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Problem z odpaleniem - immo
Navi01
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 15:42   [R 75] Problem z odpaleniem - immo
Witam jestem tu świeży więc proszę nie krzyczeć :D .
Mój problem polega na tym, że auto ROVER 75 2.0 cdt ma problem z odpaleniem.
Czasami roverek pali jak marzenie od pierwszego bez żadnych problemów.
A czasami zaś muszę się męczyć z 5 min.
Otóż, gdy przekręcam kluczyk na zapłon to auto słychać takie buczenie jak by pompa paliwa. I wtedy rover odpali bez problemu. Ale w większości przypadków ostatnio nie słychać tego buczenia i muszę się nakręcić stacyjką by załapał.
Wydaje mi się, że to immobiliser się blokuje albo jakiś sterownik. Ale nie mam już zielonego pojęcia.
Ktoś może kojarzy co to może być ?? ?
I mam jeszcze jedno pytanko znalazłem taką puszeczkę pod deską z lewej strony i nie wiem od czego jest. Znajomy mi mówił, że to jakiś sterownik właśnie od immo ale nie jest pewny. http://pokazywarka.pl/v5f75h/ link
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 15:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 19:45
Navi01 napisał/a:
tak , to jest sterownik immo i jak nie otrzymuje sygnału z transpondera to ECM nie uruchamia rozrusznika. Napisz wiecej o tym problemie , czy kręci rozrusznik jak nie odpala, czy nie kręci.
Andrzej
Navi01
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 20:08
Rozrusznik kręci i na 100 % jest sprawny.(dopiero co po naprawie wymiana styków i zwory elektromagnesu).
Więc jak odpalam i nie ma tego "buczenia" to rozrusznik kręci ale nie odpala.
Czytałem trochę na forum, że to może być czujnik położenia wałka rozrządu ale nie wiem czy jest to trafne nastawienie.
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 21:07
Navi01 napisał/a:
Rozrusznik kręci
to znaczy , że immo nie blokuje rozruchu. To raczej pompy paliwa ( przekaźnik ? ), jest o tym dużo tematów na forum.
Andrzej
Navi01
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 21:19
aha, czyli do immo nie mogę się doczepić tylko do przekaźnika pompy paliwa lub samej pompy ?? ?
A gdzie ten przekaźnik się znajduje albo jak wygląda???
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 23:06
Jak transponder nie da się odczytać prze pęlte (np. uszkodzone połączenia), to nie pozwoli zakręcić w ogóle. Jeśli nie ma synchronizacji między ECU (sterownik silnika) a EWS (immo), to będzie kręcił ale nie odpali i zapisze błąd w sterowniku silnika EWS Synchr. Error.
Masz auto przed liftem, zatem masz dwie pompy. Jedna na grodzi a druga w baku.
Jeśli nie słyszysz tej w baku to może się zawiesza i konieczna będzie jej wymiana. Musisz dłużej pokręcić bo wtedy ta z grodzi ciągnie, co nie jest dobre. A jak ta w grodzi się zawiesza, to czasami może pomóc postukanie w nią. Tę drugą komputer silnika powinien zapisać w logach, tę pierwszą niekoniecznie. Musisz sprawdzić. Buczą pompy obie, zarówna ta w baku jak i ta na grodzi.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 13:21
w kabinie przy panelu bezpieczników ( przy schowku ) , R5.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49263&postdays=0&postorder=asc&start=140
warto przeczytać cały temat.
Andrzej
Navi01
Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 16:20
ok wielkie dzięki, będę kombinował
Brak nowych postów [R75] Rover 75 KV6 2.5 nie odpala, problem z immo?
unreal69 Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Cze 24, 2015 23:53
unreal69
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT
satan Rover serii 75, MG ZT 28 Pon Maj 16, 2011 22:00
zaniewka
MiReK Rover serii 75, MG ZT 41 Wto Sie 03, 2010 09:34
Grzesiek_Gdynia
Brak nowych postów [R75] problem z odpaleniem
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Paź 16, 2016 21:22
Muody
Brak nowych postów [R75]problem z odpaleniem
slawek4711 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Paź 19, 2014 22:32
slawek4711
