Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poprawa zasięgu pilota
Dam-Kam
  Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 16:52   [R75] Poprawa zasięgu pilota
Śledząc pomysły kolegi scareface natknąłem się na projekt poprawy (właściwie naprawy) pilota do R75.
Na próbę zacząłem od sfatygowanego pilota zapasowego, efekt przeszedł moje oczekiwania! Dlatego udoskonalając drugi pilot zrobiłem fotorelację którą zamieszczam poniżej:
Potrzebujemy:
- pilot ;)
- wiertło 1,5mm
- wiertło 2,0mm
- kawałem cienkiego drucika (drut w porównaniu do kabla żyłowego jest sztywny i łatwiej będzie go osadzić)
1. Otwieramy pilot i wyciągamy płytkę elektroniczną,
2. Wkładamy grot w imadło i delikatnymi ruchami wysuwamy grot z obudowy
3. Grot dalej wędruje w imadło, od góry w plastikowej końcówce centralnie na "garbie" robimy otwór na 5-7mm głębokości (ja wiertłem 1,5mm).
4. Cienkim pilnikiem szlifujemy teraz plastik aby dostać się do grotu (pozwoli to na swobodny dostęp lutownicy)
5. Otwór zalewany kalafonią a następnie cyną, to samo robimy z odizolowana końcówką drucika. Teraz pozostaje podgrzać lutownicą grot i włożyć w niego drut
6. Taraz, należy się upewnić, czy grot i drut na pewno są połączone. Ja użyłem miernika, przykładając jeden koniec do drutu a drugi do grata.
7. Przykładamy obudowę pilota aby zaznaczyć miejsce wiercenia otworu pod drut. Następnie wiercimy wiertłem 2,0mm otwór w obudowie
8. Przeciągamy drut przez obudowę, wkładamy grot do imadła i delikatnie wciskamy go w obudowę.
9. W elektronice odszukujemy punkt zaznaczony na czerwono. Jest to ten sam punkt o którym pisał scareface, jednak na drugim końcu ścieżki oraz z drugiej strony płytki.
10. Nakładamy trochę cyny aby złapała przyczepność i wkładamy układ do pilota. Teraz docinamy drut na wymiar i lutujemy go do wspomnianego punktu.
11. Jako, że drut przechodzi przez miejsca w które ma się wpasować zamknięcie obudowy to należy wspomnianą obudowę w miejscu przechodzenia drucika lekko przyszlifować
12. Całość zamykamy i cieszymy się pilotem który ma ZASIĘG :)
W moim przypadku zasięg z 3m zwiększył się do co najmniej 15m. (dalej nie chciało mi sie chodzić :razz: )
Dziękuję koledze scareface za pozwolenie na zamieszczenie fotorelacji a przede wszystkim za pomysł!
Jeżeli scareface pozwoli, to kiedyś podzielę się fotkami z montażu gniazda AUX które jako cichy fan też sobie zrobiłem :D
Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
scareface
Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 17:04
Na AUXa udzielam pozwolenia :) Z tymi samymi zasadami :)
zedziczek
Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 17:16
Co normalnie ulega uszkodzeniu ? Ja mam zasięg ponad 15m bez modyfikacji.
Dziadek
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 08:06
Dam-Kam napisał/a:
Wielkie dzięki! Świetny opis. To działa! Skorzystałem z instrukcji i zrobiłem bardzo podobnie, chociaż mam wklejony grot. Też się da zrobić, ale trudniej przylutować do grota. Zasięg poprawił się o kilkaset procent, więc mogę polecić to rozwiązanie.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Dam-Kam
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 08:22
zedziczek, w starszych modelach zasięg pilota był bardzo kiepski. Nic nie ulegało uszkodzeniu, on po prostu tak miał :/
Dziadek, ja też nie wierzyłem, że przez kawałem druta zasięg aż tak się zwiększy ale widać grot robi za dobrą antenę :mrgreen:
Punx
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 08:39
To może ktoś pójdzie po bandzie i dorobi 3-ci przycisk do otwierania bagażnika :) Jak modować to na całego
AdaskoC
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 09:10
Punx, po co :-P ?
Jesli mozna otwierać bagażnik bez przeróbki pilota. :-)
Sabz
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 10:16
Może jakiś projekt do pilotów z R200? :D Mój łapie do 3-4m. Jak stoję od strony pasażera to niekiedy wręcz trzeba podejść do auta.
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
scareface
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 10:50
Sabzu, zrób zdjęcie płytki pilota
kezmanq
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 12:16
Sabzu masz na forum temat o tym ;)
case
Wysłany: Sob Paź 17, 2015 12:41   Zasięg pilota
Witam ponownie,tego drugiego linku nie widziałem wcześniej,ale po przeglądnięciu dochodzę do wniosku, że mój sposób połączenia z grotem jest mniej inwazyjny.
Swoją drogą powiedzcie dlaczego na forum nie widzę zdjęć,które wysłałem?
BetJar
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 22:06
case napisał/a:
Bo w tym temacie ich nie ma, są tu; https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=20733&postdays=0&postorder=asc&start=40 :P
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Maj 26, 2016 15:40
Ja tez probowalem roznych specyfikow odnosnie lutowania kabelkow, anten, efekt byl marny. W koncu zakupilem pilot na allegro z uszkodzonego auta, wylutowalem stary uklad z pilota i wlutowalem swoj z pilota, wazne by zwrócić uwagę na ulozenie ukladu. Po takim zabiegu auto nie ma problemow z zasiegiem 15/20 m jesli ktos zna sie na elektronice "lutowaniu" polecam ten sposob, wazne by pozniej zakodowac pilot. Moje auto to MGZR.
stelman
Wysłany: Pon Maj 30, 2016 21:38
Panowie jesteście wielcy!
Przedtem czasem stojąc przy samych drzwiach nie chciało się otworzyć a przed chwilą zrobiłem wszystko według instrukcji i łapie mi zasięg z balkonu a to jakieś dobre 25 metrów. :mrgreen:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=100558&highlight=stelman
W garażu jeszcze: Mazda 323 1.3 Si
Brak nowych postów [R75] Poprawa domykania drzwi
Punx Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lut 12, 2016 21:16
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] zaprogramowanie pilota
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 28, 2012 10:33
Brak nowych postów [R75] Mikrostyk do pilota
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Wrz 06, 2012 17:12
Viking6
Brak nowych postów [R75] rozkrecenie pilota
instal20 Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Paź 23, 2011 01:28
GaDo
Brak nowych postów [R75] Webasto na pilota
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 28 Nie Wrz 17, 2017 09:01
Pieta
