Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pomoc w diagnozę, układ chłodzenia
wschodni
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 12:30   [R75] Pomoc w diagnozę, układ chłodzenia
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Wczoraj po przejechaniu krótkiego odcinka ok. 2 km załączył mi się wentylator.
Po sprawdzeniu na komputerze wyskoczyło mi, że jest 110 stopni.
Zostawiłem go, żeby wystygł. Dzisiaj poszedłem do niego zajrzeć, czy może nie brakuje
płynu w zbiorniku. Ubytek niewielki ok 100ml. Odpaliłem i w ciągu 3 minut na zegarami temperatura doszła do 70 stopni, z nawiewu lekko ciepłe powietrze za to chłodnica zimna.
Co dziwne po dodaniu gazu i podtrzymania go chwilę na 3000 obrotów, temperatura spadła do 65 i juz się tak trzymała.
Cóż to może być? Dodam, że od jakiegoś czasu borykam się ze znikającym płynem. Nie są to wielkie ilości ake jednak gdzieś ucieka.
[ Dodano: Sob Wrz 27, 2014 12:30 ]
Dobra zdaje, mi się, że to termostat. Czy ktoś wie gdzie on się mieści w 1.8?
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 12:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 13:24
wschodni napisał/a:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=428222#428222
Andrzej
wschodni
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 16:52
Dzięki Andrzeju:)
Coś tam przeczytałem, ale dalej jestem zielony. Rozumiem, że termostat jest mniej więcej tam, gdzie wąż wychodzący z grodzi wchodzi do "silnika"?
A co w takim razie mieści się pod tym metalowym króćcem z przodu silnika?
Jest tam trochę ciemnego nalotu, kleistego nie wiem skąd to może być. z resztą za nim też jest tego sporo.
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 19:01
wschodni napisał/a:
wąż z grodzi (od nagrzewnicy ogrzewania) wchodzi właśnie do obudowy termostatu , z tej obudowy drugi gruby idzie do dolnej części chłodnicy
wschodni napisał/a:
.ten metalowy króciec , to kolanko wylotowe płynu chłodzącego i jest przykrecony do głowicy ( na uszczelce), pod nim jest blok silnika.
wschodni napisał/a:
pewnie to jest maź olejowa powstała z oparów oleju wydostających się przez nieszczelnosci osadzenia górnej głowiczki wałków i ich pokrywy.
Andrzej
wschodni
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 20:17
SeniorA napisał/a:
Do tego są jakieś uszczelki? Mam obawy, że uszkodzona jest uszczelka pod głowicą. Póki co kupiłem termostat i jutro postaram się go wymienić. Mam instalację gazową i od jakiegoś czasu są z nią problemy, nie chce się przełączać. Do tego mimo, że jest nagrzany potrafi na jałowym wisieć jakby na ssaniu.
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 21:03
wschodni napisał/a:
tak, uszczelka i masa uszczelniająca np. Loctite 518
Andrzej
wschodni
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 22:58
Dziękuję, za odpowiedź. Jutro wymienię termostat, jeśli nie pomoże napisze:)
A uszczelkę pewnie też będzie trzeba za jakiś czas zrobić
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Lut 04, 2012 14:23
markozalko
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 14, 2020 19:10
Ozi546
mattlon Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Maj 13, 2010 22:31
Brak nowych postów [R75] 1.8 Układ chłodzenia
belialek Rover serii 75, MG ZT 24 Sob Lip 17, 2021 09:30
GrzesiekM
sysekp Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lip 17, 2009 18:26
