Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] immobiliser a zmiana pilota
Otwarty przez: Adrian
Nie Sty 20, 2013 13:20
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 10:51
Unieruchomienie silnika jest bardzo ważną
częścią systemu zabezpieczenia samochodu
i jest określane mianem 'zabezpieczenia
biernego'. Oznacza to, iż włączenie
immobilisera ma miejsce po spełnieniu jednego
z poniższych warunków:
1. Po zamknięciu samochodu (pilotem lub
kluczem).
2. 30 sekund po wyjęciu kluczyka z zamka
zapłonu i po otwarciu drzwi kierowcy
(nawet gdy alarm nie jest uzbrojony).
3. Po 30 sekundach od momentu wyłączenia
silnika, gdy samochód nie jest zamknięty
(pod warunkiem, że żadne drzwi nie są
otwarte).
4.
Wyłączenie immobilisera następuje dzięki
sygnałowi przesyłanemu z pilota do zamka
zapłonu. Zachodzi to automatycznie podczas
wkładania kluczyka w zamek zapłonu
i przekręcania go w pozycję 'II',
pod warunkiem, że pilot znajduje się blisko
zamka.
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 10:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 11:24
tryska napisał/a:
podepnę się pod temat, bo nie rozumiem mojego imobilajzera. Nie zawsze sie uzbraja po zamknieciu auta, ale za to zawsze jak samochod jest zgaszony i kluczyk w stacyjce przekrecony na raz tak by moglo chodzic radio i gdy otworze wtedy drzwi to momentalnie zapala sie dioda i potem jak chce odpalic musze wcisnac guzik na pilocie, ale nie zawsze uzbraja sie gdy juz zaparkuje auto i zostawiam na parkingu np na cala noc.
http://www.roverki.pl/zro...-200-i-400.html
tryska napisał/a:
Mam jeszcze jeden problem czy sam pilot mozna dorobic? Bo przy zakupie auta dostalam tylko jeden komplet znaczy sie pilot i kluczyk, a znajac przypadki losowe łatwo jest zgubic czy zawieruszyc gdzies.
Można dokupić nowy bądź używany pilot i do siebie zaprogramować.
maldini
MG ZR
Wysłany: Czw Maj 29, 2014 09:42   problem z immo...
witam,podepne sie pod temat,zakupilem mg :razz: i tez mam podobny problem,natomiast otwieram samochod pilotem,wsiadam i po przekreceniu klucza w pozycje dwa zaczyna piszczec i dioda sie pojawia,musze piszczenie wylaczac pilotem dopiero wtedy odpala,jezeli nie nacisne to nie odpali,pomozcie,boje sie poniewaz mam jeden pilot tylko i w dodatku ten przycisk ta gumka jest zepsuta peknieta i pilot jest owiniety caly tasma i naciskam przez tasme bezposrednio na blaszke.boje sie ze jak to sie wkoncu zepsuje to nie odpale auta itd. co zrobic? czy da sie tylko wymienic cala plytke osprzet do innej obudowy pilota? i skad taka obudowe badz pilot dostac?myslalem ze dam rade przelozyc z pilota z mojego rover 200 a tam jest pilot inny ksztalt.
morthy1
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 01:34
panowie na takie wypadki jest 4 cyfrowy kod do wykręcenia w drzwiach sam ostatnio musiałem korzystać
robsson78
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 10:15
Jest, jak się go ma.
Niewiedza kosztuje.
koksu
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 10:34
Mam podobny problem i to chyba wina bateri w pilocie. :C
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 21:45
maldini, masz auto z 2004r i bez transpondera w stacyjce? Sprawdź po winie rok produkcji, bo ja już nie ogarniam polityki MG Rover... Albo coś masz kombinowane
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 23:26
maldini, pierwszy z brzegu linek:
http://allegro.pl/lucas-r...4599905602.html
Ponadto tak jak NoPE, uważam, ze u Ciebie powinna reagować pętla indukcyjna przy stacyjce, ale może być po prostu uszkodzona, albo ktoś przełożył zestaw startowy sprzed 98. Możesz otworzyć pilota i sprawdzić co jest napisane na płytce?
Brak nowych postów [MG ZR 105 benz 1.4 03] Uzbrojony immobiliser, brak pilota
robsonb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 21, 2010 17:38
azer
Brak nowych postów [R200 1.4i 96r] immobiliser pilot
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 17, 2009 23:20
cortex
Brak nowych postów [R200] Immobiliser-synchronizacja
klemens123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Lis 16, 2017 19:12
power_grey
Brak nowych postów [R200] Problem z Immobiliser-em
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 26, 2012 21:54
maly0216
