Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak wyjąć zegary?
pineska
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 12:22   [R75] Jak wyjąć zegary?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Jak w temacie. Od rana próbuję wyciągnąć zegary wg instrukcji z workshopu z angielskiej strony ale coś mi cały czas je trzyma z lewej strony na dole. Próbowałem równomiernie, pod kątem, podważać od dołu i nic - prawa strona się rusza a z lewej na dole ani drgną. Czy ma ktoś jakiś patent na ich wyciągnięcie lub bardziej szczegółowo mógłby napisać jak to zrobić?
P.S. Ew. co należy zdjąć żeby się do nich jakoś dostać "od tylu"?
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 12:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 13:38
Oj tam. Nie rób śmietnika takimi tematami :P
Wyjmiesz. Zobacz czy z lewej strony, tej która nie chce wyjść zegar nie opiera się o drewnopodobną ramkę. Możesz użyć trochę siły - nic się nie stanie. Tam nie ma co go trzymać, może na skraju lewej i prawej strony występować taśma klejąca.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
pineska
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 13:47
Do ramki to jest daleko :-) Gdzieś na dole jest zaczepiony. A te zaczepy z tyłu na dole? Mogą one go trzymać?
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 13:48
Radzę odkręcić osłonę deski tą od spodu żeby włożyć tam rękę. Cofaj zegary max i wypychaj od dołu do przodu ,unosząc do góry, tak jak byś chciał je obrócić .Na dole zegary mają dwa zaczepy w osi wskazówek obrotomierza i prędkościomierza , są ciesno spasowane i one trzymają
Andrzej
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 14:11
SeniorA napisał/a:
O jakiej osłonie piszesz?
Pierwsze wyjęcie zegarów zawsze stanowi problem, ale wystarczy je "rozruszać" lewo/prawo i wyjdą. Nigdy nic mi nie haczyło, a trochę się już ich nawyjmowałem ;) Może to kwestia szczęścia ;)
pineska
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 14:16
Pewnie chodzi o ta osłonę pod kolumną kierownicy nad pedałami. Poszarpę jeszcze trochę te zegary, jak nie pójdą to zdejmę osłonę jak radzi SeniorA. Idę działać :-)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 14:23
Osłonę nad pedałami? Nie wiem czy wystarczy ręki żeby tam sięgnąć ;)
Może chodzi o osłonę nad zegarami (tzw. daszek), ale to trzeba zdjąć, żeby w ogóle wyjąć zegary, bo jest tam śruba ;)
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 14:35
MaReK napisał/a:
tak , tą . Oczywiscie można wyszarpywać tylko jak sie wie jak te zaczepy wyglądają ( to są takie leżące V ). Bez problemu wychodzą jak są urwane zaczepy.
Andrzej
pineska
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 14:50
Metoda SeniorA zdała egzamin, choć jeszcze dodatkowo musiałem zdjąć osłonę kolumny kierownicy ;-) Faktycznie trzymał się na lewym zaczepie - szarpanie nic by nie dało, najwyżej bym urwał zaczep...
Teraz tylko rozepnę kostki i zegary uwolnione :-)
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 15:01
pineska, przed włożeniem radzę posmarować zaczepy np. WD 40 , nastepnym razem wyjdą łatwiej, bez sciagania osłony i wyszarpywania .
Andrzej
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 15:44
SeniorA napisał/a:
Piszemy o tych zaczepach, które zaznaczyłem poniżej?
Jeśli tak to, trzeba naprawdę użyć wielkiej mocy i się znęcać nad tymi zegarami, żeby je złamać ;) Osobiście nie spotkałem się z takimi zegarami jeszcze. Natomiast wyjęte raz zegary zawsze później łatwiej wyjąć. Z moich doświadczeń wynika, że najmocniej trzymają się po bokach w najwęższym punkcie elipsy. Być może sukcesem jest odpowiedni chwyt, bo owe zaczepy nigdy nie stanowiły problemu, a zawsze zostawały na swoim miejscu :)
pineska napisał/a:
Dobrze, że nie musiałeś całej dechy targać ;)
Wysłany: Sob Paź 04, 2014 16:39
MaReK napisał/a:
tak. Owners Workshop Manual przestrzega przed możliwością ich uszkodzenia ( ja widziałem ):
" however , it is a tight fit, and there is a plastic clip on each lower corner which can easily break if care is not taken ".
Andrzej
Brak nowych postów [r75] jak wyjąć klamkę
galo1993 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Wrz 11, 2018 11:30
tommasino
Brak nowych postów [r75]Jak wyjąć pompę abs
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Mar 24, 2015 15:09
sebol11
Brak nowych postów [R75] Wtryskiwacz - jak wyjąć
jacek82 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 03, 2009 15:13
Rowan
Brak nowych postów [R75] Parownik klimy czy da się wyjąc
sknerko Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Kwi 16, 2018 22:06
longer86
Brak nowych postów [r75]Jak wyjąć rozrusznik w 2.0v6 automat
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 31, 2014 09:34
sebol11
