Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] "woda" w misce - koniec silnika?
Hetmann
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 06:48   [75] "woda" w misce - koniec silnika?
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Objawy są takie, że na zimnym silniku (na postoju) płyn chłodniczy znika z układu chłodzenia a pojawia sie w misce olejowej. Dzieje sie to dość szybko, bo po dolaniu na max po 4-5 godzinach znika ze 100-150 ml. Oczywiście jak wygląda olej kazdy chyba potrafi sobie wyobrazić.
Diagnostyka: Nie ma żadnych przedmuchów na uszczelce- w układzie chłodzenia nie ma spalin. Z tłumika nic nie dymi. Po odłączeniu chłodzenia sprężarki i zaślepieniu płyn nadal teleportuje sie do miski (więc nie dzieje się to w sprężarce)
Samochód jeździe (oczywiście nie jeżdżę) zupełnie normalnie...
Na zewnątrz nie ma absolutnie żadnych wycieków.
Czy jedyna przyczyna może być pęknięty blok silnika?
Profil nie istnieje
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 06:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 08:27
Pęknięta głowica w okolicy zaworów wydechowych
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
zacekpl
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 10:20
Uszczelka pod głowicą do wymiany. Wcale nie musi byc nic popękane.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Hetmann
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 13:34
nie musi.... ale trzeba wszystko sprawdzić zeby uszczelki na darmo nie wymieniać.
Sknerko - a czy nie byłoby wtedy żadnych wycieków na zewnątrz? i spalin w układzie chłodzenia??
Profil nie istnieje
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 14:09
Nie koniecznie. Jeśli tylko płyn poszedł do oleju, to spalin nie będzie w układzie chłodzenia. Może też ciec osadzenie tulej cylindra.
zacekpl
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 14:44
Hetmann napisał/a:
I tak trzeba rozebrać i tak. Głowicę na planowaniu Ci sprawdzą czy szczelna, z blokiem gorzej, ale bloki tak często nie pękają, wystarczy dobrze obejrzeć.
Hetmann
Wysłany: Czw Paź 09, 2014 08:56
na razie wszystko wskazuje ze blok szczelny. wyniki głowicy dzisiaj...
ale pytanie...czy te tuleje cylindrów powinny wystawać ponad gładź bloku??
Profil nie istnieje
zacekpl
Wysłany: Czw Paź 09, 2014 10:40
Hetmann napisał/a:
Powinny ok 1 mm.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] Wymiana poduszki górnej "gruszki" silnika
maras62 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 25, 2023 22:11
maras62
Brak nowych postów [R75] "warczenie"z prawej strony silnika
Daro0 Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Lut 12, 2015 20:48
Daro0
Brak nowych postów [R75] Co o aucie "wie" komputer/sterownik silnika?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Lip 24, 2013 12:05
MaReK
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 18:25
R75
