Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Kontrolka SRS problem
Grzesiekrover
  Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 19:25   [R45] Kontrolka SRS problem
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Panowie mam taki problem . Zakupiłem auto 3 miesiące temu po jakimś czasie zorientowałem się że nie pali mi sie przy zapłonie kontrolka SRS . Szczerze? Olałem to , ale ostatnio przy sprzątaniu natknąłem sie pod fotelem kierowcy i pasażera na żołte kostki leżące na ziemi . Dowiedziałem sie że to ponoć od poduszek . Tak więc z ciekawości rozebralem zegary zobaczyłem że żarówka od srs jest przepalona , wymieniłem ją na nową i teraz przy odpalaniu silnika kontrolka sie zapala jak powinna po odpaleniu gaśnie na 2 sekundy i znowu sie świeci cały czas . Ktoś wie czy to może byc przyczyna rozłączonych kostek i gdzie je powinienem podpiąć po pod fotelem nic nie moge natrafić może ktos by mnie mógł dokladnie pokierowac gdzie dokladnie sie powinno znajdowac jakies gniazdo . Każda cenna rada jest na wage złota. Szukalem w intenecie ale nic konkretnego nie znalazłem niestety.
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 19:47
Może nie masz poduszek w siedzeniach a instalacja została poprowadzona.
Albo komp od poduszek jest na cztery ale ktoś zmieniał siedzenia w których nie ma tych poduszek.
R200 Coupe Turbo & V8
Grzesiekrover
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 19:49
Co do siedzień to jest na nich wszywka airbag . Tak wiec nie wiem ... Jedno co może byc zastanawiające to fotel kierowcy nie ma regulacji góra dół a pasażera ma :-) Wiadomo auto ma 14 lat , ale no niepokoi mnie ta kontrolka od poduszek .
greg-si
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 19:54
No to siedzenia były zmieniane albo masz anglika :)
Grzesiekrover
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 20:22
Po Nr vin sprawdzałem i wyszlo że wyszedl na Europe ;]
barney79
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 19:14
Po Vin-ie nie sprawdzisz czy były fotele wymieniane a na pewno coś nimi było robione.Ja miałem oporniki w kablach i oszukiwały komputer SRS.Fotele wymieniłem wtyczki kupiłem i jest już git.U ciebie raczej celowo ktoś żarówkę unieszkodliwił.Te auta miały w standardzie 4 poduszki.Tak jak wcześniej było pisane że na fotelach pisze SRS z boku-wszywka.Zmień fotele a jak możesz wrzuć tutaj fotkę wnętrza.
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Grzesiekrover
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 19:38
Jutro w dzień zrobie fotke wnętrza nie ma problemu ;] Jedno przypuszczenie które mam to niestety ze któraś poduszka była wystrzelona i brak jej komunikuje kontrolka . Żeby to jeszcze rozwikłać jutro dokladnie sprawdze auto miernikiem lakieru . I zobacze może po tym rozjaśnią mi sie wątki i przypuszczenia ;]
zdenek
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 23:58
Grzesiekrover napisał/a:
Mam tak samo jak pasażer przesunie fotel albo szybko przejadę po dziurach, wtyczka pod fotelem lekko nie styka i tak się dzieje. Po dociśnięciu wtyczki i kilku odpaleniach silnika kontrolka SRS działa jak trzeba, do następnego przejazdu po dziurach. :razz: Olewam to.
bolus85
Wysłany: Nie Paź 12, 2014 20:09
dokładnie miałem tak samo jak zdenek,po dociśnięciu kostki problem znikła także proponuje docisnąć na zgaszonym zapłonie i powinno być git :) :):
Grzesiekrover
Wysłany: Nie Paź 12, 2014 22:40
Witam sorki za nieobecność ale miałem troszke na głowie . Co do kostek pod fotelami to są rozpięte i leżą na podłodze :/
Barney79 Chciałeś fotke wnętrza zrobiłem na szybko bo nie wiedzialem co tam chciałeś zobaczyć
Zrobiłem jeszcze zdj mojej poduszki wygląda dość dziwnie co nie ?
Ponadto załatwiłem sobie dobry miernik lakieru i przejrzałem auto
Dach maska po okolo 110 -130mikronów Od strony kierowcy dzwi błotnik słupki miałem wyniki od 90 do 130 mikronów klapa bagażnika ze słupkami około 120 ale już cała prawa strona pasażera począwszy od tylnego błotnika to wszedzie około 200 mikronów dzwi przedni błotnik oraz słupek przy szybie wiec sam nie wiem czy tak może byc oryginalnie . Chyba nie więc może auto miało jakąs przygode tą stroną i nie ma poduszki pasażera i stąd ten błąd ?
Nie wiem panowie co o tym sądzicie ?
gregor13
Wysłany: Pon Paź 13, 2014 08:36
Moja poduszka wygląda podobnie.
Czasami kontrolka SRS nie gaśnie i wtedy muszę poruszać kostką pod fotelem pasażera i jest OK.
zdenek
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 07:14
To jeszcze nic, ja ściągnąłem boczki drzwi bo mi szyby ciężko chodziły i się okazało że prawe przednie drzwi są czerwone podczas gdy auto ma kolor British racing green. :mrgreen: Z zewnątrz zupełnie nie widać że są malowane.
waskipp
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 07:53
Miałem podobny problem. Po wyczyszczeniu styków "wiszących" kostek pod siedzeniami problem został rozwiązany.
Grzesiekrover
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 08:52
KOLEGO Waskipp przeczysciles wiszace kostki nie popinajac ich nigdzie iproblem znikł ?;-)
waskipp
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 10:16
...a widzisz, to źle zrozumiałem Twój problem. U mnie standardowo wisiały kable pod fotelem ale kostki były połączone.
Grzesiekrover
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 12:40
Tak to wygląda u mnie Kostki pod fotelem kierowcy
A to kostki pod fotelem pasażera ,
Nie wiem czy tam czegoś brakuje jak to spasować . Te żółte kostki jakby może weszła jedna w drugą jednak chyba to nie mozliwe bo nie ma takich długich kabli by to złączyć . Ktoś może mnie oświecić ? byłbym wdzięczny :-)
Sprawdziłem kostki do Sb nie pasują a pozatym pomyszkowałem troszke z lusterkiem i latarką pod fotelami nic nie ujżalem zadnych kostek w fotelu od spodu co mogło by podpasować . natknąłem sie tylko na date produkcji chyba fotela kierowcy 2001 a auto jest z 2000.... Nastepna zagadka .
liberoy
Wysłany: Nie Gru 28, 2014 15:54
Siema
Nie chciałem zaczynać nowego tematu.
Ale mam taki problem, wczoraj wymieniałem kierownicę w aucie.
Aku odpiąłem i wymieniłem kierkę. Okazało się, że machnąłem się o jeden ząbek i musiałem dzisiaj poprawić.
I teraz do sedna, znowu rozpiąłem aku, poprawiłem kierownicę i podłączyłem aku.
Jak przekręciłem zapłon to usłyszałem takie podwójne pikanie, zupełnie jakbym odpiął ecu od auta. Auto odpaliło normalnie ale kontrolka od airbagów w ogóle się nie zapaliła.
Moje pytanie jest następujące, czy to pikanie mogło mieć jakieś powiązanie z airbagiem. Za pierwszym razem odpaliłem auto normalnie, ale na kontrolkę nie spojrzałem.
Wszystko można zrobić... a przynajmniej to o czym piszą na forum ;)
Wysłany: Nie Gru 28, 2014 16:26
Pikanie pewnie było od immo bo odłączałeś akumulator, ale się rozbroiło bo pilot był przy stacyjce.
szyymp
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 19:50
U mnie s srs jet tak jak piszą chłopaki wyżej czasami się zapala to wyłączam zapłon wtyczkę pod siedzeniem rozpinam i spinam z powrotem i kontrolka gaśnie nie szukam nic bo można narobić problemów . :mrgreen:
barney79
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 05:30
Fotele na 100 miałeś wymieniane od Anglika,poza tym czarna kostka jest od podgrzewanych foteli,żółta srs.
Brak nowych postów [R400] problem z kontrolką srs
casper92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 19, 2011 09:29
shilus82
Brak nowych postów [R420 SDI 99] Problem z kontrolką SRS
Gogol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 21, 2009 21:38
DANTE79R
Brak nowych postów [R 45, 2.0] Problem z kontrolką silnika
MARQS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Wrz 10, 2016 09:20
Excalibue
Brak nowych postów [416si] KONTROLKA SRS PROBLEM CZY NIE??
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 02, 2011 21:39
kamilos2521
Brak nowych postów [R45] problem z kontrolką świateł
morales Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sty 06, 2014 09:35
bizon
