Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 420] swap silnika na 2.0SDI z 620
Przesunięty przez: Adrian
Sro Paź 08, 2014 13:22
witek91
Wysłany: Pon Paź 13, 2014 17:35
spływ oleju to raczej nie problem:) może jutro będę przekładał graty z silnika na silnik zobaczymy:)
[ Dodano: Pon Paź 13, 2014 17:29 ]
różnica miedzy czujnikami położenia wału... co robić?? :(
[ Dodano: Pon Paź 13, 2014 17:31 ]
http://allegro.pl/czujnik...4668931267.html taki jest w 620 i jest na 3 piny
[ Dodano: Pon Paź 13, 2014 17:35 ]
http://allegro.pl/rover-4...4622825332.html a taki jest u mnie 420 2 piny
co z tym zrobić
Wysłany: Pon Paź 13, 2014 17:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
RUDiCK
Wysłany: Pią Paź 17, 2014 21:21
witek91 napisał/a:
co z tym zrobić
Szkoda ze dopiero teraz czytam tego posta, bo ostrzegł bym Cie wcześniej. Rover-y 620 SDi od 93r do 95r miały zupełnie inny silnik niż te po 95roku. Na pierwszy rzut oka są takie same, ale w rzeczywistości to zupełnie inne silniki. Zupełnie inny blok, inna misa olejowa, wogóle wszystkie mocowania są inne inaczej puszczone przewody olejowe. Łapy dolnej tez nie przełożysz. A o przekładce osprzętu to wogóle możesz zapomnieć. Ogólnie to strasznie dużo przeróbek wychodzi. Przerabiałem to na własnej skórze jak pasek rozrządu strzelił siostrze w R220SDi i ostatecznie się poddałem. Na szczęście miałem możliwość zwrócić silnik i wymienić na silnik z R220 SD - tylko kolektor byl do wymiany, koło zamachowe i mocowanie skrzyni.
Najgorsze jest to ze rękę bym se dał uciąć ze L-seria była tylko jedna. :-|
jedyna nadzieja ze ta 620-ka którą kupiłeś jest po 95roku.
witek91
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 07:40
no jest po 95r bo jest albo 96 albo 97. co zrobić z tymi czujnikami da się to obejść jakoś???
BigBoyPL
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 18:58
Kolego witek91, możesz porównać jak wyglądają oba koła zamachowe ? W sensie wcięcia gdzie pracują oba czujniki. Masz ECU z dwóch silników czy tylko z jednego ?
witek91
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 21:31
big boy to jest mój nr telefonu 663198925 jesli możesz zadzwoń i coś poradź bo już ręce załamuje:(
[ Dodano: Czw Paź 23, 2014 21:31 ]
mam wszystko z 620 i wszystko z 420
BigBoyPL
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 17:08
Kolego moja pomoc w tej kwestii jest praktycznie bezużyteczna i nie ma sensu pisać prywatnych wiadomości na moją skrzynkę do to i tak nic nie da. Jeśli jest inny typ czujnika to musi być też inne ECU. Czy da się to ogarnąć z resztą osprzętu tego ci nikt nie powie.
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 18:31
Zmien wtyczke :roll:
witek91
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 17:39
ale jak... skoro jedna ma dwa piny a druga 3...
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 18:20
Albo przełożyć cały czujnik i tyle.
witek91
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 11:37
całego czujnika się nie da bo z SDI jest grubszy a u mnie w SD jest cieńszy... czy dorobić do mojego jakąś tulejkę żeby go wyśrodkować i mój ma miedziany lub mosiężny pręcik wystający z czujnika a w sdi jest schowany do środka
[ Dodano: Czw Paź 30, 2014 11:37 ]
tutaj są linki do obejrzenia czujek.. ta na 3 piny jest od SDI a ta na dwa bez kabelka od SD
http://www.zimagez.com/zimage/sam02024.php
http://www.zimagez.com/zimage/sam02044.php
BigBoyPL
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 21:15
Kolego to znaczy że w SD była inna skrzynia biegów ?
witek91
Wysłany: Pon Lis 24, 2014 07:38
ponoc różni sie wielkoscia sprzegla
[ Dodano: Pon Lis 24, 2014 07:38 ]
panowie pomocy co zrobić z tymi czujnikami położenia wału czy ktos może wytłumaczyć dlaczego jeden jest na dwa piny a drugi na trzy
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 17:53
Brak nowych postów [MGF VVC] Swap silnika...
nowy889 Tuning mechaniczny 32 Nie Sty 02, 2022 01:03
nowy889
Brak nowych postów [214i 97] swap silnika na 1.6 16V
wrobcio Tuning mechaniczny 102 Nie Gru 11, 2011 17:15
Wiotki
Brak nowych postów [r200 1.1] swap silnika 1.1 8v na 1.4 16v od 25
PHJOWI Tuning mechaniczny 9 Nie Paź 19, 2008 12:59
Konix
Brak nowych postów [R216 Coupe] Swap silnika.
R-Line Tuning mechaniczny 13 Wto Lip 21, 2009 23:44
Markzo
