Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] niemiarowa praca silnika
akri
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 13:03   [R214i] niemiarowa praca silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam! Mam problem typu nierówna praca silnika. Po postoju autka przez 1,2 dni silnik się dławi. Problem z ponownym odpaleniem. Dopiero jak silnik się rozgrzeje pracuje dobrze. Nie wiem gdzie jest wtyczka do podlączenia pod komputer. Mechanik też nie mógł jej znaleźć. Proszę o pomoc.
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
poziom1989
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 14:25
Kiedy ostatnio świece zapłonowe zostały wymienione ? ogólnie sugeruje sprawdzić najpierw cały układ zapłonowy.
akri
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 21:50
Co znaczy cały układ zapłonowy? Nie wiem co zalicza sie do tego? A nie chcę aby mechanik zrobił mnie w bambuko.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 22:12
Po kolei, cewka - przewody WN - palec - kopułka - świece
akri
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 18:38
Dzisiaj dzwonił mechanik i powiedział,że posprawdzał wszystko i nie wykazało mu żadnych błędów. Co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania się auta? Gdzie szukać?
poziom1989
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 20:30
Podjedź do innego mechanika. Skoro ten mechanik nie znalazł przyczyny. A Ty dalej pytasz porady na forum. Po dłuższym postoju silnik się dławi z tego co napisałeś. A płynu chłodniczego nie ubywa ?
akri
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 20:44
Płynu nie ubywa. Około pół roku temu była wymieniana uszczelka pod głowicą,bo w zbiorniczku wyrównawczym zbieral sie olej. Ale to juz mam naprawione.
poziom1989
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 23:07
Słyszać pompę paliwa ?
akri
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 20:50
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie,bo nie wiem jakiego typu to ma być dzwięk i skąd powinien dochodzić. Proszę o podpowiedź. Wtedy bardziej w słucham się w zachowanie auta.Piszę w ten sposób,bo ani ciut ciut nie znam się na autach.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 22:26
Dźwięk podobny do pracy pompki spryskiwacza jednak pół tonu niższy. Dżwięk będzie dochodził z tyłu ale niesie go karoseria więc jest sorround :) Trawa 1 sekundę.
Wieczorem jak otoczenie się wyciszy wsiądź do auta i przekręć kluczyk na 2-gą pozycję (podświetlone kontrolki). Bez włączonego radia, bez wentylatora, bez breloczków u kluczyków i na bezdechu :mrgreen: Usłyszysz wtedy. A jak nie, to padła.
poziom1989
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 23:41
Dokładnie, ja tu obstawiam pompę paliwa.
akri
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 21:50
Dziękuję. Dam odpowiedź po dzisiejszym rozeznaniu.
[ Dodano: Pią Lis 14, 2014 21:50 ]
Pompkę słychać. Co robić dalej?
poziom1989
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 22:13
jesteś pewny że mechanik sprawdził cały układ zapłonowy ?
akri
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 23:51
Nie mam tej pewności. Ale przypuśćmy ,że tak jest. Pompa paliwa chodzi,układ zaplonowy sprawny.Gdzie dalej szukać przyczyny awarii?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lis 15, 2014 12:20
może być uszkodzony czujnik położenia wału.
Tzn. jeszcze pracuje, ale nie właściwie podaje informacje do kompa gdzie jest GMP( Górny Martwy Punkt) Sprawdź jeszcze węzę podciśnienia- wychodzą z kolektora ssącego i idzie do komputera.
Może być uszkodzony czujnik w samym komputerze.
Jeżeli przewody są sprawdzone i jest 100% pewność to jeszcze wymienić palec i kopułkę- nie są drogie te elementy
Lub może być cewka uszkodzona tzn. daję iskrę, ale za słabą.
Przewody w ciemnym pomieszczeniu sprawdzić,popryskać zraszaczem do kwiatów
i obserwować czy iskra przeskakuje
poziom1989
Wysłany: Sob Lis 15, 2014 17:43
Przypuszczać nie można. Musisz najpierw wykluczyć te proste rzeczy. A prawda jest taka, że nikt Ci nie da tutaj konkretnej przyczyny, ewentualnie jak sam określiłeś przypuszczenie. Jak Ci pisałem podjedź do innego mechanika lub sam wymień poszczególne części o których tutaj przeczytałeś, bo nikt na odległość nie widząc auta nie poda konkretnej przyczyny. Harry ładnie Ci to opisał, weź to pod uwagę.
Brak nowych postów [R214i] Nierówna praca silnika
szarpanie na luzie i w trakcie przyśpieszania
haczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Paź 26, 2009 12:49
iambasta
Brak nowych postów [R214i] Twarda praca silnika, coś jak mix diesla i benzyny
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Cze 30, 2011 23:27
maciek75
Brak nowych postów [R214i 98r] Zła praca nawiewu
Owczar89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Sty 09, 2009 17:50
olin
Brak nowych postów [R214i 8v 97r] glosna praca nagrzewnicy
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lut 01, 2008 23:38
R-200
Brak nowych postów [R214i] Śmierdzi benzyną, nierówna praca przy odpalaniu
face2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 24, 2013 12:25
