Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Maj 2013 Posty: 1000 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Sob Lis 15, 2014 21:59 [MG ZT] Zmieniarka CD
Mam problem ze zmieniarką CD (do radia fabrycznego kaseta+cd).
Zmieniarka na 6 płyt, dzisiaj wrzuciłem 3 płyty (z nagranymi utworami audio)
Odpala tylko 1 płytę nie wiem dlaczego, chcę przewinąć na kolejną i cały czas jedna i ta sama się załącza.. Dodam, że wszystkie 3 płyty są ok i mają nagranie.
Jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny?
Wysłany: Sob Lis 15, 2014 21:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pewnie zablokowała się szufladka magazynka.
Spróbuj wypiąć wtyczkę zmieniarki, włącz zapłon i wepnij wtyczkę ponownie.Jeśli to nie pomoże, pozostaje wymontowanie zmieniarki i po demontażu obudowy odblokowanie szufladki poprzez ręczne pokręcanie wałkami silniczków.
Wysłany: Nie Lis 16, 2014 12:12
Ok tak zrobię oby pomogło. Co do odtwarzania Zarek - może masz nagrane w mp3? Tam musi być niestety plik w audio i do dyspozycji maks 79 minut z groszami na zwykłej CD-R.
Pomógł: 54 razy Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 957 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Nie Lis 16, 2014 13:33
Przez moją zmieniarkę przeszło już masę nagranych płyt, ale najmniejsze problemy były z dyskami Sony CD-R. Inne wynalazki z tesco albo biedronki są po prostu niewidoczne dla lasera.
Wysłany: Sro Lis 19, 2014 20:25
No więc tak, płyty się zmieniają gdy skończy się dany set. (na 1 płytę przypada jeden set bo ma około 60 minut). Gdy płyta się skończy to załącza się kolejna (czyli zmieniarka działa). Natomiast gdy podczas jednej płyty chciałbym przełączyć na inną to z kierownicy nie działa przewiń - jak klikam przewiń to załącza się ta sama płyta, która grała tylko od początku. Z poziomu radia jest tak samo.
plyty zmieniasz klawiszami z numerami od 1 do 6 pod ekranem;
na kierownicy mozesz zmienic tylko utwory danej plyty;
a co do czytania niektorych plyt to raczej laser w zmieniarce bedzie brudny
albo sie juz konczyl... watro przedmuchac albo przetrzec delikatnie suchym wacikiem
_________________ Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
