Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Niedziałające przyciski na desce rozdzielczej
Belris
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 18:31   [MG ZR] Niedziałające przyciski na desce rozdzielczej
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Kupiłem niedawno właśnie MG ZR i jak na załączniku nie działają mi 2 przyciski (centralny zamek i podgrzewanie tylnej szyby) przy naciskaniu nie podświetlają się w porównaniu do reszty. Zastanawiam się czy nie jest to wina bezpieczników.
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 18:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 20:14
Gratuluję! Widzę, że polift, na którego i ja mam chrapkę. Jakiej mocy?
Przyciski się nie podświetlają czy nie uruchamiają docelowych urządzeń (i tym samym nie podświetlają) ? :hmm: -> też się straciłem
Belris napisał/a:
Może nie kończ na zastanawianiu się, a lepiej sprawdź? :mrgreen:
Jeśli będą sprawne, to jeszcze są przekaźniki. Z centralnym może być więcej zabawy.
Szukaj RAVE na forum, pobierz i przeglądaj schematy.
Belris
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 22:14
Zarazem i nie działają jak i się nie podświetlają. Auto udało mi się kupić od prywatnego właściciela w całkiem niezłym stanie lecz z czasem wiedziałem że coś zacznie wychodzić. Grunt że mechanicznie nic mu nie dolega. 103 KM. Jutro postaram się sprawdzić co z tymi bezpiecznikami i najwyżej będe pytał dalej.
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 23:34
myślę, że to wiązka tylnej klapy
Brak nowych postów [R25 1.4 2000] podświetlenie na desce rozdzielczej
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 15, 2008 16:14
carlito11
Brak nowych postów [ Rover 216 ] Brak podświetlenia na desce rozdzielczej
kumbaya Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 05, 2014 14:48
Ukor
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 214] Wskaznik temperatury na desce rozdzielczej
kaczorek1979 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 20, 2013 21:38
Brak nowych postów [R25] Wymiana żarówki tył oraz diod w desce rozdzielczej
kophura Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Lis 09, 2016 13:19
flow
Brak nowych postów [R214]Czujnik od wskazan temperatury na desce rozdzielczej
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 13, 2011 09:02
