Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błędny "Range" w zegarach
Mario1988
Wysłany: Czw Lis 20, 2014 16:13   [R75] Błędny "Range" w zegarach
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Mam taki problem (choć ciężko to nazwać problemem, raczej coś co mocno irytuje). Duży komputer (wyświetlacz), źle pokazuje przebieg na aktualnej ilość paliwa przy niskich stanach paliwa. Od pełnego baku do wartości 255 km liczy ok, a przynajmniej tak mi się wydaje, ale poniżej tej wartości do pustego baku wyświetla tylko "<255 Km":
Zegary
BMW Scannerem udało mi się sprawdzić moduł IKE i tam często powraca się ten błąd:
Błąd
Tak wygląda odczyt eeprom z IKE:
IKE
Powiem tak od kilku dni przeglądam internet "w tą i spowrotem" i nie mogę odnaleźć rozwiązania sprawy. Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem
Ostatnio zmieniony przez Mario1988 Czw Lis 20, 2014 17:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 20, 2014 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Czw Lis 20, 2014 16:20
Mario1988, zdjęcia nie działają.
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Czw Lis 20, 2014 17:08
Mario1988 napisał/a:
a co pokazuje komp. diagnostyczny w poz. 5.1 ? , może być zablokowany jeden pływak w górnym położeniu.
Andrzej
Mario1988
Wysłany: Czw Lis 20, 2014 17:24
Ok podmieniłem linki teraz powinny się zdjęcia otwierać normalnie. SeniorA, tam pokazuje normalnie wartości zasięgu. Liczy wszystkie wartości poniżej 255 km tak jak powinno być.
P.S. Zauważyłem jeszcze różnice wskazań komputera diagnostycznego na pozycji 5.0 a fuel consumption na wyświetlaczu o dobre 2 litry. Czy tak ma być? Czy to co liczy komp diagnostyczny to inna wartość niż fuel consumption ?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
Brak nowych postów [R75] "Wyciek" w otworze śruby mocującej osłonę si
wellman Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Sie 28, 2014 20:07
Pieta
Brak nowych postów [R75] Gaśnie przy przyspieszaniu, "cyka" i dymi sp
wellman Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 22, 2014 08:01
MaReK
