Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 200 ] nie swieci 3 swiatlo stop
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:14
wycieraczka dziala a 3 stop nie ..
brkzzz
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 20:50
Fancy napisał/a:
nie działa, ani podgrzewanie szyby ani 3 stop
Tutaj masz, które przewody sprawdzić:
Black ------------ 2.5 square mm - Heated Rear Window (heater elemet) - earth wire
Black/Green ------ 2.5 square mm - Heated Rear Window (heater elemet) - live wire
Orange ----------- 1.0 square mm - Central Door Locking - wire 1
Pink -------------- 1.0 square mm - Central Door locking - wire 2 (all models mk1 and mk2 except 2004 mk2 onwards where wire 2 is ground wire)
Light Green/Grey -- 1.0 square mm - Rear Screen Wiper Motor - wire 1
Brown/Green ------ 1.0 square mm - Rear Screen Wiper Motor - wire 2
Red/Green -------- 1.0 square mm - Rear Screen Wiper Motor - wire 3
Red/Orange ------- 0.5 square mm - Rear Number Plate Lamp - live wire
[ Dodano: Wto Mar 19, 2013 20:50 ]
Świtało STOP cienki przewód fioletowo-zielony "+", cienki czarny "-" podłączony IODP do grubego czarnego "-" od ogrzewania szyby.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hansikk91
Wysłany: Nie Lis 30, 2014 19:37
Odswieze temat.
Panowie, z rana zimno, odpalam auto, wlaczam ogrzewanie tylnej szyby... a tu stop na spoilerze sie pali a ogrzewanie marnie dziala albo w ogole. Oczywiscie stop spoilera nie dziala kiedy nacisne hamulec...
Kable byly przetarte, elektryk je lutowal. Pytanie kable pomylil czy jak? Co mam sprawdzic? Wiazke czy musze rozbierac spoiler?
MD
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 12:24
hansikk91, albo coś konkretnie pokopał, albo niedokładnie zaizolował. Ja swoją wiązkę wyjąłem całkowicie i sam, kabelek po kabelku naprawiałem. Jak chcesz, to mam rozrysowany cały schemat jej elementów. W gruncie rzeczy jest to proste, tyle że czasochłonne.
robsson78
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 12:54
hansikk91 napisał/a:
Najpierw jedź z reklamacją, potem grzeb sam.
Niewiedza kosztuje.
hansikk91
Wysłany: Wto Gru 02, 2014 12:21
Problem rozwiazany. Po prostu kabelki zostaly na przemian polutowane:) obecnie wszystko dziala jak trzeba;)
KotwicaWeWodzie
Wysłany: Pią Cze 22, 2018 21:24
Dzis zauważyłem ze nie swieci trzeci stop. Od razu wzialem się za wiazke klapy. Poprzedni właściciel już tam był i to nie raz. Takiego druciarstwa jeszcze nie widziałem. Porobilem wszystko tak ze ma teraz rece i nogi i bedzie na dlugo ale trzeci stop dalej nie świeci. Pewnie będę grzebal dalej przy samych zarowkach i tu mam pytanie. Czy można tam wsadzić diody w5w zamiast tych żarówek? Próbował ktoś?
nanab
Wysłany: Pią Cze 22, 2018 23:56
W moim temacie masz walkę z 3 stopem i przeróbkę na led.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=105400&postdays=0&postorder=asc&start=0
zależy jak te moduły są zbudowane, blaszki w lampie są wspólne wszystkie górne i wszystkie dolne, a nie co druga od lewej do prawej. Jak wsadzisz diodki które mają wyprowadzenia po bokach, a nie osobno góra-dół, to spalisz wiązkę.
A nie działa teraz, bo pewnie ją zalało i zgniła.
KotwicaWeWodzie
Wysłany: Sob Cze 23, 2018 14:59
Obadalem dzis trzeci stop. Jest popekany tak ze jak go odkrece to caly czerwony plastik sie rozleci. Bardzo mozliwe zo dostawala sie tam woda i narobila korozji na stykach. Jak nie woda to na bank wilgoc bo oprocz pekniec byly też mniejsze dziury. Jedyne co to wymiana na nowy lub sprawna uzywke i tutaj mam pytanie :) czy do rovera 200 pasuje spojler od mg zr? Ten z ta poprzeczką w srodku. Czy rozstaw tych 4 śrub jest taki sam? Sory za offtop ale skoro juz wymiana to chetnie zalozylbym od razu to fajniejsze skrzydelko z mg zr.
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Trzecie Światlo Stop
Żarowki czy Diody ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 15, 2009 16:26
djboo
Brak nowych postów [R214si '96] zegarek swieci non stop?? dziwne
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 09, 2010 20:56
rufus
Brak nowych postów [R200] nie świeci tylni górny stop
b0b3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 06, 2009 15:40
Chester
Brak nowych postów [214 Si] STOP świeci cały czas - klapa bagażnika wyłącza go
Raga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Maj 15, 2013 22:49
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] swiatlo w bagazniku
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 03, 2012 17:54
kadzaf
