Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] Problem z 214 trzęsie podczas ruszania
Soczewa214
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 22:27   [200] Problem z 214 trzęsie podczas ruszania
Witam, mam problem z 214, auto trzęsie/drży podczas ruszania oraz naciśnięcia pedału sprzęgła podczas jazdy. W aucie w tym roku zostało wymienione : uszczelka pod głowicą, kolektor wydechowy, zawieszenie, poduszki silnika (mechanik stwierdził że te wibracje biorą się od nich) oraz sprzęgło.
Jaka może być tego przyczyna ?
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 22:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 02:06
Soczewa214, kiedy dokładnie trzęsie? Jak za długo przytrzymasz na pół-sprzęgle, to zatelepiesz i tak i tak. Niech się inni wypowiedzą, ale obstawiałbym coś z łożyskiem oporowym albo umocowaniem skrzyni.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Soczewa214
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 07:14
Podczas zdjęcia nogi z sprzęgła
ash
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 08:54
Kilka lat temu po zrobieniu swap'a przy puszczaniu sprzęgła miałem taki dziwny stuk, może nie szarpanie duże (ale chwilowe) jeździłem kilka tygodni tak i zastanawiałem się co jest nie tak. Pewnego dnia parkując pod garażem spojrzałem na parapet a na nim zostały dwie gumowe podkładki (dystanse). W między czasie rozkręciłem sprzęgło jeszcze raz. Ale się wkur.... Wiec może przy skręcaniu wszystkiego do kupy przeoczyłeś coś.
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 15:54
Takie drgania mogą tez powodować luzy na przegubach wewnętrznych.
patryq
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 18:25
Miałem to samo, demontaż , montaż sprzęgła i jest ok. Ważne żeby podczas zakładania wycentrować sprzęgło na kole zamachowym.
cześć [you]
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 22:05
mozliwe,ze poduszki od silnika, skrzyni
Soczewa214
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 18:21
Oddalem go do mechanika, poinformuje co stwierdzi :razz:
Brak nowych postów [R25] tarcie podczas ruszania
nsk123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Wrz 29, 2015 11:30
nsk123
Brak nowych postów [R200] Szarpanie podczas ruszania
einstein53 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 50 Sob Sie 17, 2013 10:15
gam8it
Brak nowych postów [R214 SI '98 103 KM] Podskakują koła podczas ruszania...
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 09, 2013 19:05
andy37
Brak nowych postów [R 214 Si] Drgania podczas ruszania z niskiego biegu
poduszka pod skrzynią?
Zibski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Lis 11, 2008 21:23
zapal
Brak nowych postów [R214i]Piszczy podczas porannego ruszania...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Mar 19, 2009 10:39
