Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Komputer pokładowy - prawidłowość parametrów
j0zek
  Wysłany: Pią Gru 12, 2014 21:29   [MG ZT] Komputer pokładowy - prawidłowość parametrów
Mam pytanie odnośnie wyników komputera pokładowego(diagnostycznego).
Wersja wyposażenia bez komputera pokładowego.
Wchodząc w to menu co się przytrzymuje przycisk reset i jest menu.
Jak sądzicie, czy te wszystkie wyniki są miarodajne?
Chodzi mi głownie opozycje:
4.0 - chwilowe zuzycie paliwa
5.0 - srednie zuzycie paliwa
6.0 - zasięg na pozostalym paliwie
6.1 - tutaj zawsze pokazuje mi ------- nie wiem dlaczego
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 21:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 21:33   Re: [MG ZT] Komputer pokładowy - prawidłowość parametrów
j0zek napisał/a:
A bardziej po polskiemu?
j0zek
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 22:01   Re: [MG ZT] Komputer pokładowy - prawidłowość parametrów
HarryVip napisał/a:
j0zek napisał/a:
Po polskiemu to taka wersja, w której owe wyniki mogę sprawdzić tylko przez przytrzymanie przycisku reset i wyskakuje 21 pozycji do wyboru i ręcznie trzeba przeskakiwać. (mały ekranik tak gdzie pokazuje przebieg i temperaturę)
W wersjach z komputerem pokładowym owe informacje wyświetlają się na tym górnym ekraniku.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 22:28   Re: [MG ZT] Komputer pokładowy - prawidłowość parametrów
j0zek napisał/a:
Nic podobnego kolego. Owe informacje wyświetlają się wyłącznie na małym wyświetlaczu (tam gdzie przebieg) i są miarodajne. Temat szeroko opisywany. Szukajki użyć trzeba Tobie. :mrgreen:
j0zek
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 22:52
Ano widzisz:D Myślałem, ze ten górny wyświetlacz właśnie pokazuje info a tu zonk:D
No to dobrze, że są miarodajne :)
Bo jeszcze, w którejś pozycji jest możliwość kalibracji spalania prawda?
I pytanie, czy jest dobrze skalibrowane itd..
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 23:05
j0zek napisał/a:
Jest. Pozycja 20.0. Niestety trzeba ustawiać metodą prób i błędów. Domyślnie jest wartość 1.000 chyba. Po odpowiedniej korekcie wskazania kompa na dużym wyświetlaczu są dużo dokładniejsze. Poczytaj tu leniuchu. :mrgreen:
j0zek
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 01:19
A ten temat kolego to akurat czytałem hehe, dzięki niemu w ogóle dowiedziałem się, że jest takie magiczne menu po przytrzymaniu przycisku reset:D
Brak nowych postów [R75] Komputer pokładowy - IPK
jarko Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Gru 11, 2010 14:34
dukat11
Brak nowych postów [K] [P] Komputer Pokładowy
Erczixx Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sty 10, 2016 21:08
Koenig Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Wrz 24, 2015 06:37
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] komputer pokładowy
tyloniusz Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Mar 02, 2015 16:34
tyloniusz
kris987 Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Gru 01, 2011 11:33
21matys
