Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] wymiana silnika 14k4m to to samo 14k4F
Otwarty przez: sTERYD
Pon Gru 15, 2014 21:53
samba
  Wysłany: Pią Gru 12, 2014 22:03   [Rover 25] wymiana silnika 14k4m to to samo 14k4F
witam jak w temacie muszę wymienić silnik w roverku bo niestety dół silnika jest krzywy ;/
więc pytanie moje jest jaka jest różnica między tymi silnikami??
Ostatnio zmieniony przez samba Sob Gru 13, 2014 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 15, 2014 21:55
mechanicznie nic. ewentualnie napinacz paska rozrządu i kołek na kopułkę, ale to drobiazgi.
oczywiście dla bezpieczeństwa warto zostawić swoje koło zamachowe.
MultecFSO
Wysłany: Pon Gru 15, 2014 22:14
14K4M nie ma kopułki.
14K4F - 103KM
14K4M - 84KM
Jedyna różnica to przepustnica o ile 14K4F to silnik na cewkach (bo występowały również kopułką) Nie wiem, który na który wymieniasz, ale zakładaj przepustnice od 103konnej wersji. Nie pamiętam czy linka gazu też się różni.
samba
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 01:29
czyli mając 14k4m mogę wsadzić słupek od poldka 1.4 a kopułkę da się zastąpić 2 cewkami ? czy tego się lepiej nie czepiać pytam bo rozpiętość cenowa jest dosyć duża
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 13:07
Możesz wsadzić słupek od poldka i zastąpić kopułkę dwiema cewkami, tylko będziesz musiał przełożyć swój dekiel, żeby mieć miejsce na czujnik położenia wałka rozrządu i swoje koło zamachowe, żeby silnik odpalił.
MultecFSO
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 14:51
Problem jedynie polega na tym żebyś nie kupił z Poloneza z 1994/1995 (żebrowany blok i miska na śruby 6mm). Wtedy nie przełożysz swojej miski aluminiowej, która posiada gwinty mocowań silnika do nadwozia (na śruby 8mm, występujące w K16 od 1996 roku). Najlepiej poszukaj silnika z Poloneza Plusa (1997, kula podciśnienia powyżej kolektora ssącego to cecha charakterystyczne pod maską).
Do wymiany są także oba wałki rozrządu - ten na wydechu nie ma półksiężyca pod czujnik położenia, a ssący ma wystający trzpień pod palec, który będzie przeszkadzał w zamocowaniu blaszki z uchwytem wtyczki czujnika wałka.
I wtedy mając goły słupek (również bez koła zamachowego) przekładasz wszystko ze swojego.
Brak nowych postów [R25 14K4M] stopione wtyczki przy cewkach
sosna_25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 08, 2010 22:59
celticross
Brak nowych postów [Rover 216SI] sprzęgło czy takie samo?
ben. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Sty 09, 2008 08:16
giewu
Brak nowych postów [14K4F]Zerwana szpilka
BigBoyPL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 17, 2012 19:56
bonus89
Brak nowych postów [R25] Rover 25 1,4 - wymiana silnika 103 KM na 84 KM
Librus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 24, 2017 20:33
