Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Kupno nowego wysprzęglika !!!
arczi220
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 15:26   [75] Kupno nowego wysprzęglika !!!
Kupiłem nowy wysprzęglik AP dostarczany przez LUK-a.
I teraz nasuwa mi się pytanie te 16 tyś ja mogę zrobić w 3 miesiące i co gdzie gwarancja 1 rok czasu i jeszcze do tego trzeba pompkę wymienić cholera mnie bierze...
w załączniku to co dostałem od sprzedawcy dla mnie SZOK !! ! Co na to powiecie
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Ostatnio zmieniony przez arczi220 Wto Gru 23, 2014 15:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dawidovs
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 15:38
Zawsze możesz z mechanikiem się dogadać żeby gdyby się rozleciał przed rokiem to w protokole wpisze ci mniejszy przebieg, kto to sprawdzi. 16 tys. to jest śmieszne, ja tyle robię w 4 góra 5 miechów
kalafior
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 17:39
kupilem wysprzeglik rok temu u tego samego sprzedawcy wymienilem sam a gwarancja sie pip :mrgreen: .........em
longer86
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 19:22
te wszystkie gwarancje są o kant du... bo jak przychodzi co do czego to i tak się wykpią że warsztat nie montował, a że to warsztat u pana czesia, a nie prawdziwy warsztat i zawsze coś sie znajdzie
75 Red Edition
karolj
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 21:08
A co w takim razie z rękojmią? Lepsze to niż gwarancja, bo sprzęt nie wraca do naprawy do producenta, tylko powinien być wymieniony na nowy przez sprzedawcę.
arczi220
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 21:12
Jestem ciekawy co by napisali jakbym kupił z SRL albo jeszcze nie wiadomo co to by było 600km :| kpiny.
kalafior
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 21:28
artmati, kupilem SRL i wyslal mi taka sama gwarancje
prebenny
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 21:30
Co do gwarancji to ja się dopiero przekonam jak to wygląda. 2 miesiące temu awaria pompki sprzęgła - nowa LUKa montowana przez warsztat (warsztat, a nie p. Czesia :p ).
Wytrzymała niecałe 2 miesiące i niecały 1100 km (ostatnio prawię nie jeżdżę także stąd mały przebieg). Pewnie do połowy stycznia na odpowiedź poczekam to dam znać czy warto w ogóle się przejmować gwarancją.
kalafior
a jeszcze zapytam czy na pewno otrzymales wysprzeglik LUK
arczi220
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 21:32
To czyli po co przepłacać :D bo na pewno dałeś za niego dwa razy mniej.
karolj
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 21:35
Cholera by ich wzięła za te wysprzęgliki na wale, w R600 wysprzęglik był na skrzyni, można było wyciągnąć otwierając jedynie maskę ;)
longer86
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 21:58
za dużo babrania z hydrauliką.... nie mogli zwyczajnej linki i dźwigni...? nawet przy zerwaniu linki koszty były by nieporównywalnie mniejsze
75 Red Edition
kalafior
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 22:12
250 plnów
Bonzo75
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 22:37
Tak ale gwarancje daje fabryka albo i nie daje bo nie musi a Ty, o ile kupiłeś to prywatnie nie na firmę, to od sprzedawcy masz 2 lata za niezgodność towaru z umową.
Przebieg 16tyś km na trasie a 16tyś km w mieście to dla tej części różnica kolosalna, trochę to mało poważne i bez sensu.
arczi220
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 07:04
kalafior napisał/a:
250 plnów
A mnie kosztował 395 zeta
[ Dodano: Sro Gru 24, 2014 07:04 ]
kalafior napisał/a:
chyba ;)
kalafior
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 08:43
przewody mozna wymieniac moze okazac sie ze jest przewod LUK a wysprzeglik SRL
dawidd
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 12:50
ja tez kupiłem u tego samego sprzedawcy z tym samym bzdurnym papierem o którym w aukcji nie było mowy. Wysprzeglik niby AP, po 1,5 roku znów cieknie. Teraz sie zastanawiam czy nie wlać oleju silnikowego zamiast plynu, pompka tazu z nim da rade a wysprzeglik .. nie wiem, moze wyciek trochę sie zmniejszy. Wiem ze ktos tu na forum pisał o tym, ale nie wiem z jakim efektem. Coi myślicie?
Balas87
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 12:55
To nie był olej silnikowy, tylko płyn od układu wspomagania. Też to czytałem podobno płynu nie ubywało i pompka chodziła lekko.
dawidd
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 14:58
o płynie akurat ja nie czytałem, ale tez jest to jakiś pomysł. Chodzi mi głownie o coś gęstszego niż płyn hamulcowy
AdaskoC
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 18:05
Plyn ATF III podobno działa dobrze. Chyba się skuszę i nim zaleje układ, ale to dopiero jak zacznie sie psuć.
Brak nowych postów [R75]Odpowietrznik wysprzęglika
Vickers Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Kwi 20, 2013 15:24
radi
Brak nowych postów [r75] Montaż wysprzęglika
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Wrz 01, 2015 20:39
u95
Brak nowych postów [R75] Po wymianie wysprzeglika cos trze.
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 08, 2021 08:22
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] Wymiana wysprzeglika instrukcje
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Mar 31, 2016 08:45
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Rozłączenie przewodu wysprzęglika
diesel87 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Mar 02, 2014 21:49
