Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rozładowywanie się akumulatora
6pak
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 20:19   [R200] Rozładowywanie się akumulatora
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam pewnie już taki problem był ale nigdzie nie ma konkretnej odpowiedzi :/ (może w tym temacie będzie) a mianowicie odkupiłem autko od ojca (nie miał z nim problemów) ale odkąd wymieniłem radio to po zostawieniu samochodu na 2-3dni nie mogę go odpalić bo aku rozładowane dodam że radia sam nie wymieniałem tylko dałem bratu kolegi bo od niego odkupiłem to radio i sam mi podłączył. Dodam jeszcze że gdy mam wyjęty kluczyk ze stacyjki to normalnie mogę otwierać szyby (mam elektryczne) radio póki nie ściągne panelu też gra,no i jeszcze zauważyłem że przez te radio jak otworzę drzwi i zapalę lampy to nie piszczy mi ten brzęczyk (nie wiem jak to nazwać :P )
Proszę o rady/pomoc/wskazówki
P.S
Po rozpieczętowaniu tej czerwonej taśmy na kablach od auta zobaczyłem że są tam spięte ze sobą 3 kable i moje pytanie brzmi tak ma być? :/
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Sty 06, 2015 09:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 20:33
jak podłaczysz czerwony i żółty razem to radio gra bez kluczyka, osobno po kluczyku.
Szyby działają po kluczyku. wez miernik i spr. prąd poboru
6pak
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 18:37
A gdzie mam mierzyć ? I jakie kable żółty z czerwonym przy radiu? A szyby to mi działają bez kluczyka. No i przy kablach od auta są spięte ze sobą trzy kable fioletowy czerwony i zielony
[ Dodano: Wto Gru 30, 2014 18:37 ]
Witam ponownie :) po rozpieczeńtowaniu tej czerwonej taśmy izolacyjnej znalazłem takie przecięty kabelek. Próbowałem go se sobą połączyć (bo nie działał mi nawiew na tylnią szybę i szyby z przodu) i nadal mi nie działa elektryka dopiero jak ten zielony przytkam do tego fioletowego to wszystko działa ale tak działa że nawet bez kluczyka i chyba przez to mi rozładowuje aku. I moje pytanie jest takie:
Gdy złącze ten zielony kabelek to co zrobić żeby mi działał nawiew i szyby? Wymienić bezpieczniki czy co?
robsson78
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 20:38
Nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie ale zaciekawiło mnie......
6pak napisał/a:
jak włączasz nawiew na tylną szybę bo pierwszy raz coś takiego widzę w Rover 200
Niewiedza kosztuje.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 20:40
odłaczasz kleme od akumulatora - i między klemę,a a akumulator wkładasz miernik i patrzysz jakiś jest pobór prądu
6pak
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 22:03
robsson78 napisał/a:
chodziło mi o to że "odparowywanie" tylniej szyby :D
Harry napisał/a:
A po co to mam robić?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 23:06
wtedy będziesz wiedział jakie odbiornik pobiera prąd, chociaż nie powinien
[ Dodano: Wto Gru 30, 2014 23:06 ]
spr. jeszcze wiązkę tylnej klapy- w peszlu po prawej str.
po co? poszukaj na forum
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 02:48
Stacyjka powinna Ci odcinać całe zasilanie i tak też zrób.
Ściągnij sobie RAVE i tam masz schematy.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
6pak
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 06:32
Harry napisał/a:
jeżeli chodzi o to że to światełko w bagażniku ma gasnąć po zamknięciu auta to muszę powiedzieć że działa prawidłowo
NoPE napisał/a:
ziomek ja jestem zwykłem posiadaczem auta nie mam pojęcia o robieniu jakiś rzeczy typu żeby stacyjka odcinała prąd ja się wgl na tym nie znam :D
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 10:04
to pojedz do mechanika.My mówimy co masz spr. a jeżeli nie wiesz o co chodzi i nie chcesz spróbować to po co kolejne pytania ?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 11:31
6pak napisał/a:
To wykaż trochę inicjatywy ot chociażby dla własnej satysfakcji. Kiedyś trzeba wyjść spod skrzydełka mamusi czy tatusia.
Tak jak Harry, Ci podpowiada:
-MUSISZ sprawdzić wiązkę klapy
-a radio podłącz wg instrukcji z radia, którą znajdziesz w ynternetach po modelu radia.
Dodatkowo jest RAVE na forum i z niego skorzystaj. Podstawowa znajomość j.ang wystarczy by ogarnąć instrukcję.
Czekamy na efekty :)
6pak
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 01:49
Temat już można zamknąć.
Miałem po prostu spięcie i źle kable podłączone bo ciągle szyby mogłem otwierać nawet po wyciągnięciu kluczyka.
Brak nowych postów [R25] Rozładowywanie się akumulatora podczas postoju
rajdon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lut 06, 2014 18:45
NoPE
Brak nowych postów [R200 Si, 1.4, 99r.] Kontrolka akumulatora
kalisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 26, 2009 20:33
czort
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] wymiana akumulatora
ziom3159 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 10, 2010 11:01
Brak nowych postów [R200/25] Kontrolka akumulatora i ..
pitersonic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 05, 2018 22:34
pitersonic
