Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 2.0 V6] Problem po kolizji
mikoprotek
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 16:49   [R75 2.0 V6] Problem po kolizji
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, mój rover miał kolizję (urwane koło, zdewastowany błotnik i zderzak). Facet wyprzedzał "na trzeciego".
Mniejsza z tym, samochód już naprawiony, stoi w warsztacie u mechanika i dumnie pręży muły ;) Jest jednak duży problem, prąd w aucie jest, działają światła, szyby, centralny zamek, awaryjne, wszystko niby ok, ale po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie dzieję się nic, żadnego komunikatu, żadnych kontrolek, nie ma oczywiście mowy o odpaleniu auta, bo rozrusznik nie reaguje.
Co może być problemem ? Czujnik wypadkowy odcina prąd w stacyjce ? Czy tylko w pompce paliwa? Jakieś ukryte przekaźniki/bezpieczniki ? Dodam, że wystrzeliły napinacze pasów, kurtyna od strony kierowcy i poduszka w fotelu - to może być problem?
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 17:32
EWS cały?
75 Red Edition
mikoprotek
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 22:41
Hej ,nie wiem co to EWS, ale problem rozwiązany. Winny okazał się mały przekaźnik w skrzynce pod maską przed akumulatorem taki czerwony prostokątny oznaczony cyfrą 50. Auto odpaliło na szczęście i chodzi bardzo dobrze. Teraz mam problem z poduszkami, czy po wymianie kurtyny i poduszki w fotelu, kontrolka zgaśnie? Czy trzeba wymienić napinacze + czujnik poduszek i dopiero zamontować?
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 14:43
mikoprotek napisał/a:
bezpiecznik FL12 50 A ,zasilający stacyjkę i także dalej właśnie EWS , czyli moduł immobilisera.
[ Dodano: Sro Gru 31, 2014 14:43 ]
nie zgaśnie , trzeba wymienić moduł SRS/DCU albo zlikwidować w nim crach-date , możliwe że będzie do wymiany czujnik uderzenia bocznego i na pewno napinacze jak zadziałały . A co z tylnymi pasami ?.
Andrzej
mikoprotek
Wysłany: Czw Sty 01, 2015 20:32
Tak jak napisałem wyżej, napinacze wystrzeliły - tylne pasy zaciśnięte, nie do ruszenia.
Ostatnio zmieniony przez mikoprotek Czw Sty 01, 2015 21:05, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Czw Sty 01, 2015 20:43
czyli cięcie pasów i ich wymiana.
Andrzej
mikoprotek
Wysłany: Czw Sty 01, 2015 21:05
Ogólnie tak to wyglądało:
Dzień kolizji (brrrrrrrr)
http://zapodaj.net/740180d0b3bf8.jpg.html
Tutaj składałem zawieszenie i koło:
http://zapodaj.net/bac955a4d97cf.jpg.html
http://zapodaj.net/67c47d75f1f89.jpg.html
Gotowy (teraz założyłem też zaślepki do zderzaka ale nie mam zdjęć:):
http://zapodaj.net/b1778cdc7aad9.jpg.html
Brak nowych postów [r75] problem z odpalaniem po kolizji
hamer Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 03, 2013 22:25
Brak nowych postów [R75] Po kolizji z dzikiem + problem ze spryskiwaczami.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 29, 2016 08:35
0L0
Brak nowych postów [R75] Awaria po kolizji
dgaleza Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Kwi 11, 2010 10:27
Brak nowych postów [R75] Naprawa po kolizji
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 07, 2009 20:23
TARADAJA
Brak nowych postów [R75] Tylny zderzak po malej kolizji
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 22 Sro Wrz 03, 2014 09:04
haszczyc
