Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 214] niedogrzewanie sie silnika
kubanczyk1812
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 11:48   [r 214] niedogrzewanie sie silnika
witam mam dość dziwna sprawę ze swoim 214 bo nawet po przejechaniu 400 km silnik nie jest dogrzany mianowicie wskazówka temp. unosi się na jakieś 1/8 wysokości i staje nie spada ani nie podnosi się dalej ogrzewanie w środku tez ledwo ledwo co daje ciepło myślałem ze to może być termostat ale zmieniłem 2 raz w ciągu miesiąca nic to nie dało czekam na jakieś pomysły
Ostatnio zmieniony przez kubanczyk1812 Pon Sty 05, 2015 14:32, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 11:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kubanczyk1812
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 15:05
nikt nie ma pomysłu co to może być?
robsson78
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 15:42
Wskazówka temperatury reaguje, czy stoi w miejscu jak zawieszona ?
Czy np. temperatura rośnie podczas postoju a spada podczas jazdy ?
Niewiedza kosztuje.
paolinio
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 16:14
kubanczyk1812, jaki termostat masz założony? Ja miałem założony ten z dziurką i otwierający się przy 82 stopniach, i też był wiecznie nie dogrzany, założyłem bez dziurki i otwierający się przy 88 stopniach i wreszcie jest ciepło.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
kubanczyk1812
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 16:23
wskazówka dojdzie do pewnego momentu a potem i dalej nic ani w gore ani w dol. termostat nie ma żadnej dziurki
paolinio
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 16:25
Jaka temperatura otwarcia?
kubanczyk1812
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 16:32
nie mam pojecia na opakowanmiu nie widze podanej temp
paolinio
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 16:34
Stary termostat masz? na korpusie temp. jest wybita.
kubanczyk1812
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 16:38
mam stary to znaczy ten z przed miesiąca wymienielem 2razy 88C
paolinio
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 16:43
Więc termostat jest ok, przedziwna sprawa, jesteś pewny ,że jest prawidłowo zamontowany?
kubanczyk1812
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 16:47
w innym przypadku by sie gotowaj jesli chodzi Ci o to ze moze odwrotnie go wlozylem
paolinio
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 16:51
No cóż nie pomogę Ci, poczekamy, może wypowie się ktoś bardziej kompetentny.
kubanczyk1812
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 16:59
dzięki bylem z tym u kilku mechesów ale żaden niwie co to może być
robsson78
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 18:32
No dobra. A tak na chłopski rozum to jaka jest odczuwalna temperatura silnika jak podniesiesz maskę gdy silnik jest rozgrzany ?
Jest zaledwie ciepło od silnka, czy bucha gorąco ?
Węże są siepłe czy gorące ?
Dąże do tego że uszkodzeniu mógł ulec sam czujnik temperatury który źle wskazuje a w rzeczywistości temperatura silnika jest OK. (sam miałem taki przypadek)
Gdyby termostat był uszkodzony (otwarty) to wskazówka temperatury rosła by na postoju a malała wraz z nabieraniem prędkości.
Poziom płynu chłodniczego jest w normie ?
Układ nie jest zapowietrzony ?
Jak zrobisz przygazówkę na postoju, temperatura rośnie ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 22:54
a czy jest porządnie odpowietrzony?
paolinio
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 13:35
robsson78, ale on nie ma ogrzewania, więc musiałby być uszkodzony czujnik i coś nie tak z nagrzewnicą musiałobyć
robsson78
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 15:42
Wystarczy że jest zapowietrzony. Nie będzie działać jedno i drugie.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [Rover 214Si] Stukanie w silniku a niedogrzewanie silnika
Grze_chu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 28, 2013 18:30
zdzichu
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika - z jakiego modelu / silnika.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 01, 2015 23:22
Banned_Admin
Brak nowych postów [R200 i 25 1,6] Moc silnika
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 07, 2009 10:23
DawidNB
Brak nowych postów [R25] Nagrzewanie się silnika.
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 08, 2011 20:19
azor77
Brak nowych postów [R25] Swap silnika
Spo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 23, 2020 08:59
karas_111
