Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT - problem z zamkiem bagażnika]
j0zek
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 00:21
O kurde to moja nie odskakuje nigdy :D
A powiedzcie bardziej macie dokręcone, czy bardziej odkręcone?:D
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 00:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 00:33
ja mam bardziej odkrecone, tak, zeby zamek spokojnie lapal, a nie musial mielic zanim zalapie, ale i zeby klapa ladnie byla spasowana i szpary w miare rowne
Pozdrawiam,
pelson91
AdaskoC
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 01:25
longer86 napisał/a:
nic tylko kręcić
Jakoś ja te słowa inaczej odebrałem niż regulację klapy :D
Kurde mi zawsze sie udaje praktycznie od razu wyregulować :) Więc teraz świadczę usługę regulacji klapy bagażnika w cenie - 1 piwo Ciechan Miodowe :)
Jesli się klapa zamyka, to jeszcze po trochu odkręcasz aż się zacznie otwierać też bez problemu.
paolinio
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 13:25
Ja próbowałęm i efekt taki sobie, ale zauważyłem ,że u mnie te odbojniki jakieś twarde są, może guma jest stara i zesztywniała?
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 16:04
j0zek napisał/a:
i nie musi , kołki gumowe mają zapobiegać drganiom pokrywy w czasie jazdy. Prawidłowo ustawiona pokrywa ( fabrycznie ) ma mieć szczelinę 5 mm na dole miedzy zderzakiem i 4 mm +/- 0,5 z boku przy lampach i ma się opierać na odbojnikach.
Andrzej
R75
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 19:20
AdaskoC dzięki, prosta sprawa, lekko "wykręciłem" i działa, akurat jest okazja sprawdzić :)
AdaskoC
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 19:38
R75, spoko :) Ja sie tego tyle wyregulowałem, Że mi się niedobrze na sam widok robi :D
R75
Wysłany: Pon Sty 12, 2015 19:28
dodam, ze oprocz bagaznika bez akumulatora mozna otworzyc tez drzwi kierowcy, dzisiaj sprawdzalem, bo wymienialem akumulator
dolchus
Wysłany: Pią Sty 16, 2015 01:32
Już wszystko cacy :D Nie moglem ruszyć odbojników ponieważ byly wbite a nie wkręcone :P Wyszarpnąlem je i teraz normalnie wyregulowalem. Sama czynność jest latwiejsza niż regulacja zawiasów w regale :D
Brak nowych postów [R75] problem z zamkiem
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 16, 2017 12:19
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Problem z zamkiem
Marian2oo6 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Mar 31, 2015 21:27
Gość Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Sty 17, 2015 11:59
zbygru
nitta Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 13, 2009 11:09
Brak nowych postów [R75] Problem z centralnym zamkiem
mirmus28 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Wrz 29, 2012 17:00
sebasylwia4
