Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 8v] Problem z silnikiem
Speedy2203
  Wysłany: Sro Sty 14, 2015 21:53   [R200 8v] Problem z silnikiem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Mam bardzo wielki problem. Otóż jechałem samochodem i nagle w korku zaczął chodzić silnik jak diesel i stracił znacząco moc. Po doprowadzeniu samochodu do mechanika i rozebraniu pokrywy rozrządu i zdjęciu wałka okazało się ze dwa popychacze hydrauliczne się wbiły więc wymieniliśmy na inne. Po złożeniu wszystkiego efekt ten sam samochód chodzi jak traktor. Hałas rośnie wraz z narastającymi obrotami. Świece sprawdzone również. A co lepsze zauważyliśmy w oleju opiłki. Dlatego moje pytanie co dalej robić? Może być to niskie ciśnienie oleju a jeśli tak to jak je zmierzyć?
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 21:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 10:32
Coś się pewnie zatarło. Ciężko stwierdzisz przed komputerem co to takiego.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 10:48
Zerknął bym do panewek, skądś znam ten dźwięk :mrgreen:
Speedy2203
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 12:27
Postuki słychać z gory silnika. Tak jak by zawór czy cos w tym stylu. Na jednym popychaczu jest luz
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 12:45
No to trzeba rozebrać, nikt tu nie jest jasnowidzem.
robsson78
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 20:26
Tak jak koledzy piszą. Silnik trzeba sprawdzić organoleptycznie.
Wiem że łatwo doradzać gorzej zrobić. Pech. :???:
Mechanik napewno sobie z tym poradzi jeśli tylko będzie chciał.
Nie ma w tym silniku nic nadzwyczajnego, no może oprócz momentów dokręcania szpilek głowicy.
Niewiedza kosztuje.
Speedy2203
Wysłany: Pią Sty 16, 2015 20:12   [R200 8v] Problem z silnikiem
a może być tak że jest słabe ciśnienie i przez to popychacze hałasują tylko zastanawia mnie czemu dwa się wbiły czy to czasami nie przez spotkanie z tłokiem?
Brak nowych postów [R200] Problem z silnikiem ;/
fonik87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 17, 2011 09:24
flapjck1
Brak nowych postów [R200]Problem z silnikiem
INTRON9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 05, 2013 19:47
bundylp
Brak nowych postów [R200 1.4Si '96r] problem z silnikiem.
Gzubi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 22, 2008 13:53
Brak nowych postów [R200] problem z silnikiem
gutek187 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 21, 2011 20:21
Cr0c0p
