Forum Klubu ROVERki.pl :: [r827]Swiatełko w bagazniku
lestat192
  Wysłany: Pią Sty 16, 2015 17:20   [r827]Swiatełko w bagazniku
Typ: V6 Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Moj problem polega na tym ze nie moge znalezc wyłacznika krancowego od swiatełka w bagazniku. Moze ktos wie gdzie on jest?
Zgory dziekuje za okazana pomoc:)
Wysłany: Pią Sty 16, 2015 17:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 16, 2015 23:43
Jest wbudowany w zamek czyli tam gdzie zapina się ucho.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
greg-si
Wysłany: Sob Sty 17, 2015 11:50
lestat192, sprawdź czy masa nie ma oporu bo to może nie włącznik w zamku.
U mnie w coupe jest właśnie problem z masą, jest tam duży opór i na żarówce nie ma 12V tylko ok 6V. Jak podam masę bezpośrednio do zacisku żarówki to działa, jak z wiązki to nie świeci.
Gdybym wiedział gdzie jest punkt masowy to bym to naprawił.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Nie Sty 18, 2015 22:33
te punkty masowe sa opisane w MK2 electrical.pdf jest ich cos kolo pięciu może siedmiu
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
greg-si
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 16:56
AndrewS napisał/a:
Nie znam tego pliku.
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 22:56
plik zawiera schematy elektryczne, zdjęcia wtyczek, zasada działania poszczególnych układów elektrycznych, jednym słowem wszystko o elektryce w R800
plik wazy ok 63MB
punktów jak widac poniżej jest 7 ale razy dwa :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
greg-si
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 17:54
EH2 albo EH4 musi iść do tej lampki w coupe tylko kurczę nie widziałem nigdzie tych punktów jak rozbierałem wnętrze a wyciągnąłem wszystko prócz obicia półki. Pewnie tam są :/
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 22:54
w/g tego schematu to jest E7
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
greg-si
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 16:29
AndrewS, a w coupe?
Sprawdzałem ten punkt i po odkręceniu nadal było przejście z oporem do karoserii. Może CCU coś sieje zamęt.
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 22:30
hmm pewnie obwod zamykał się wtedy przez inne odbiorniki zapiete do tej masy, chyba że rozłączyłeś wtyczke 399, o coupe niec tam dodatkowego nie widze
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 10:54
soprano
Brak nowych postów [R827] S4 w 827 Si
[R827Si92]
bd Rover serii 800 20 Wto Maj 29, 2007 11:41
maciej
Brak nowych postów [R827] Spalanie.
Tobianiu Rover serii 800 8 Nie Lip 04, 2010 20:25
Marookrk
Brak nowych postów [R827] Silnik!!!
zawory staneły!
PomorskiM Rover serii 800 9 Sob Sie 11, 2007 16:40
Maciek321
Brak nowych postów [R827] Problemy z LPG
saib_78 Rover serii 800 4 Sro Paź 28, 2009 20:47
blue827
