Wysłany: Pią Lut 13, 2015 22:16 [MG ZR] Czy to Hertz DSK 165.3 i pomoc w car audio
1.Czy to jest głośnik Hertz DSK 165.3 czy podróbka? Inne mają na naklejce napis 165.3
2. Mam radio Alpine CDR-111RM i on ma wyjście tylko na 2 kanały. Jak to podłączyć pod wzmacniacz 4-ro kanałowy? Muszę też mieć osobny do subwoofera?
3. I najważniejszy szkopuł - jaki wzmacniacz do Powerbass PS-10C
Uprzedzając komentarze "kolejny co od d.. strony zaczyna" - z przodu w/w DSK + te zwrotniczki i tweetery (chyba to się nazywa odseparowane) podłączone pod radio, drzwi wytłumione matami Boll'a.
Gra w miarę wystarczająco ale brakuje mi lekkiego podbicia basu.
[ Dodano: Pią Lut 13, 2015 22:16 ] Aktualizacja
Odpowiedzi na swoje pytania musiałem szukać na innych forach i w guglu:
1. Tak, model starszy.
2. Rozdzielacz RCA - ja kupiłem firmy Vitalco, którą od dawna cenię za jakość i tym samym polecam
3. Tutaj co osoba to opinia ale warunek to wystarczająca moc (na mostku)
U mnie PS-10C i Dsk 165 będzie napędzać Ground Zero GZIA 4115HPX. Jak to zagra, zobaczymy, bo jeszcze nie wiem jaką moc mają oryginalne tylne głośniki, które też chce podłączyć pod wzmacniacz.
Boczki ściągnięte (bo coś dziwnie gra lewy Hertz - spalony?) i wkrótce montaż.
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 22:16 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nie. Pod sygnałowe z radia.
Są dwa typy. Jaki użyć zależy od ilości kanałów (wejść) we wzmacniaczu i (kanałów) wyjść z radia.
RCA 1gn.-2wt.
RCA 1wt.-2gn.
Ja mam tylko 2 wyjścia z radia czyli 2 kanały i puszczone 4 kable na wzmacniacz (pozostałość po poprzednim właścicielu) czterokanałowy i dlatego muszę użyć 2 rozdzielaczy RCA 1wt.-2gn podłączonych bezpośrednio pod radio, a do nich kable na wzmacniacz.
Myślę, że wyjaśniłem
OK, podłączone, przetestowane i jak pod radiem grało przyzwoicie tak pod wzmacniaczem gra zaje...iście Zupełnie inna jakość i wiem już co to "masowanie plecków" Jak ktoś się zastanawia czy kupić wzmacniacz to radzę nie czekać
Gubię się trochę w ustawieniach ale później to opanuje albo będę pytał.
Tymczasem kilka pytań część 2:
1. Zamierzam podłączyć wzmacniacz w trybie trimode - czy mogę zastosować oryginalne zwrotnice do głośników czy muszę sam dobierać? W instrukcji jest info, że do głośników tylko kondensatory, a do subwooferów chyba tylko cewki. Nie mam pojęcia jak to ugryźć.
2. Wkręty nie trzymają wzmacniacza przykręconego do pleców kanapy (mogę kręcić do usra..ej śmierci). Jakieś rady?
3. Kupiłem linki gumowe z hakami (nie wiem jak to się fachowo nazywa) do przytrzymania skrzyni - o co mam zaczepić te haczyki jak nie ma o co?
[ Dodano: Nie Lut 15, 2015 12:32 ]
Ech... było pięknie do momentu odpalenia silnika. Coś sieje niemiłosiernie
No to mam zabawę i pewnie wzrosną koszta.... Zawsze musi być pod górkę? Grrrr....
[ Dodano: Nie Lut 22, 2015 19:55 ]
Halo?
Da radę puścić kable sygnałowe środkową konsolą? Chodzi o przejście pod tylną kanapą. Jest li tam palcu trochę?
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lis 2014 Posty: 85 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 00:51
NoPE napisał/a:
1. Ja bym zastosował kompletne zwrotnice bo to co opisałeś to filtr o nachyleniu 6db/oktawę, cewka i kondensator dobierasz w zależności od tego jak chcesz podzielić pasmo przenoszonych częstotliwości ale jest ryzyko że jeśli podział czestotliwości wyjdzie na granicy możliwości głośnika i do tego zastosujesz filtr 6db/okt to głośnik bedzie zbyt obciążony sygnałem którego już nie bardzo potrafi przetworzyć i łatwo wtedy o uszkodzenie głośnika
3. kup rzepa na metry i doszyj/doklej do skrzyni i wykładziny bagaznika i nic nie powinno latać
RYCHO35, w instrukcji wzmacniacza podane jest, żeby użyć osobno cewek i kondensatorów do podzielenia pasma. Podana jest też tabelka. Zwrotnice nie będą problemem?
______________________________
Kable sygnałowe wyciągnięte z progu i puszczone luzem, tymczasowo przez środek auta.
Jak siało tak sieje więc wina padła na radio. Ono prawdopodobnie zbiera zakłócenia i śle dalej sygnałowymi. Minus pociągnięty bezpośrednio z aku (25mm2 - tylko takiego olbrzyma miałem)
Kupiłem izolator masy i filtr przeciwzakłóceniowy. Dam znać czy pomogło.
Co z tym miejscem środkową konsolą? Jak przeprowadzić kabel pod wykładziną i dalej pod kanapą?
Wysłany: Pią Lut 27, 2015 20:38
a kondensator i cewka to nic innego jak zwrotnica tyle tylko że o nachyleniu zbocza 6 db/oktawe - ewka do niskotonowego a kondensator do wysokotonowego. Natomiast zwrotnica 12db/oktawe to już kombinacja cewki i kondensatora dla każdego z głośników. Dla głośników jest bezpieczniejsza ponieważ znacznie mniej obciąża głośniki w przypadku gdyby musiały pracowac na granicy swoich możliwości (chodzi mi o pasmo przenoszonych częstotliwości) i napewno zastosowanie zwrotnicy nie będzie miało wpływu na wzmacniacz a przynajmniej ja się nigdy z czymś takim nie spotkałem.
Zagadnienie bardziej skomplikowane niż się wydaje. Dodatkowo nie wiem czy czegoś nie upaliłem we wzmacniaczu, bo ciągnąc minus z aku zapomniałem, że plus jest podłączony i wpiąłem później plusa do wzmacniacza. Zespawało się troszkę na styku ale wszystko działa. Głośniki grają, sub też ale wszystko jakoś tak płasko i bez basu...
Nic to, będę walczył ze sprzętem jak osprzęt dotrze. W najgorszym przypadku do wymiany będą końcówki mocy we wzmacniaczu albo nowy wzmacniacz.
Wie ktoś jakiej mocy są oryginalne tylne głośniki? Grają całkiem dobrze i je chciałbym wykorzystać w tri-mode.
