Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Problemy z elektryczną regulacją lamp przednich
Kozik
  Wysłany: Wto Lis 04, 2014 13:19   [MG ZS] Problemy z elektryczną regulacją lamp przednich
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Mam demona w samochodzie, światła same potrafią się regulować ;)
A tak poważnie, przy ustawianiu przełącznikiem jeśli np przełączę z 0-3 to ruszą się minimalnie ale do stanu 3 nie dojdą, jeśli powoli będę przełączał to do tej trójki dojdą ale przy poszczególnych nastawach potrafią się same ruszać, czyli jeśli np ustawię na 2 to światła nie są w jednej pozycji tylko sobie same jeżdżą do góry i na dół.
Wygląda mi to na uszkodzony przełącznik bo silniczki działają jednakowo więc wykluczam ich uszkodzenie.
Miał ktoś podobny przypadek? Czy może być uszkodzone cokolwiek innego poza tym przełącznikiem?
Wygląda na taki sam jak jest w R200 czy faktycznie jest taki sam?
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Wto Lis 04, 2014 13:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Lis 04, 2014 17:49
Może masz automatyczną regulację wysokości :)
R200 Coupe Turbo & V8
Kozik
Wysłany: Wto Sty 13, 2015 14:16
Problem nadal jest, może ktoś pomoże mierząc oporność, włożyłem regulację z 200tki działała jeszcze gorzej bo jedna lampa się regulowała. Pomierzyłem oporność tych regulatorów, wyniki są na zdjęciu poniżej. zastanowiło mnie jedno przy najniższym ustawieniu (3) wynik nie mieści się w pomiarze na mierniku i musiałem zmienić zakres, dla porównania po prawej strony wyniki pomiaru regulacji z 200tki
Ktoś byłby w stanie mi pomóc? ew pomierzyć u siebie
Pozdrawiam Kozik
_markos
Wysłany: Wto Sty 13, 2015 14:32
Nie wiem jak jest u Ciebie, ale moje światła regulują się same razem z ruchem przednich wycieraczek :D
Kozik
Wysłany: Wto Sty 13, 2015 19:19
Rozwiązałem problem, problemem był faktycznie przełącznik, rozebrałem go na części podgiąłem blaszki które w środku znalazłem i teraz wszystko działa i po wybraniu odpowiedniego poziomu (0,1,2,3) stoi w miejscu i nie jeździ samo.
Rozebranie i naprawa jest bardzo prosta, przydaje się mały śrubokręt płaski i krzyżowy. Poniżej zdjęcia
[ Dodano: Wto Sty 13, 2015 19:19 ]
czy można sobie samemu dać punkt pomógł? :mrgreen:
Pozdrawiam Kozik
maniu48
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 11:16
YYYYYYYYYY też mam problem z regulacją, podgiąłem blaszki, zobaczymy czy zadziała ;)
Brak nowych postów [R 45] Homologacja lamp przednich.
Alexi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Gru 05, 2011 23:23
des
Brak nowych postów [Civic] elektryczna regulacja świateł nie działa
Nowal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Lut 12, 2012 19:41
mastersik
Brak nowych postów [Rover 400] zakup lamp przednich
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 21, 2011 12:30
darku1973
Brak nowych postów [R416] Demontaż lamp przednich
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Paź 31, 2007 11:24
Brak nowych postów [R 45 / MG ZS MK1] Regeneracja lamp / reflektorów przednich
Remigiusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Paź 18, 2017 21:08
barney79
