Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SDi] Zmiana stacyjki na podświetlaną
Nickczemny
Wysłany: Sob Sty 17, 2015 16:26   [220SDi] Zmiana stacyjki na podświetlaną
Chciałbym założyć stacyjkę z R200 SDi z 1998 roku z podświetlaniem do samochodu z 1997 roku. Pytanie, czy taka operacja jest plug and play? Nie trzeba kombinować z podłączeniem podświetlania? Dodatkowo mam problem z centralnym zamkiem, mój temat jeśli ktoś to ogarnia.
Za wszelkie odpowiedzi będę bardzo wdzięczny.
Wysłany: Sob Sty 17, 2015 16:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Sty 17, 2015 19:05
Bankowo trzeba doprowadzić zasilanie, a druga sprawa inna stacyjka to inny kluczyk do komplety musiał byś dokupić wkładki zamków drzwi i bagażnika
Nickczemny
Wysłany: Nie Sty 18, 2015 00:57
Mam całe rozbite autko, problemu z wkładkami i kluczykami nie będzie. Może dzisiaj zobaczę jak to wygląda w starszym samochodzie, bo z nowszej stacyjki wychodzą dwie duże kostki.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Sty 18, 2015 19:05
musisz zmienić też centralkę sterującą, podświetlenie się wyłącza jak przełączasz na zapłon.
centralka przy bezpiecznikach z oznaczeniem A, D itd
Nickczemny
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 21:52
Harry napisał/a:
Wielkie dzięki za odpowiedź. Zajrzałem w sobotę pod plastiki, faktycznie nie było do czego podłączyć drugiej kostki. Poszukam przy rozbitku skrzynki bezpieczników.. Jakieś wskazówki, jak to wygląda?
Gucjan
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 21:55
Ja przekładałem taka stacyjkę, sprawa nie jest może bardzo trudna. Na początku chciałem przełożyć cała stacyjkę uzywana, ale nie mogłem odkręcić tej mojej od kierownicy, wiec ją rozebrałem i przełożyłem samo to co odpowiada za swiecenie i u mnie swieci się cały czas jak zapalam światła.
Gucjan
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sty 23, 2015 10:33
Nickczemny napisał/a:
[ Dodano: Pią Sty 23, 2015 10:33 ]
tylko może być z inna literą
Nickczemny
Wysłany: Sob Sty 24, 2015 14:12
Harry napisał/a:
Obrazek
To już zmieniłem :D Przy okazji reanimowania centralnego . Tylko nie podłączyłem białej kostki - nigdzie jej nie znalazłem. Wie ktoś pod co jest podłączone podświetlenie stacyjki? To przełożyłbym sobie z rozbitka. W samochodzie z 1997 stacyjka podłączana jest jedną kostką, a wersja z podświetlaniem (1998) na dwie kostki.
Ukor
Wysłany: Sob Sty 24, 2015 23:03
Najprościej było by pod światełko w podsufitce podłączyć :D
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Nickczemny
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 00:39
Ukor napisał/a:
Spotkałem się z czymś takim na forum, ale jakoś nie widzę w tym sensu.. W poprzednim Roverze podświetlanie gasło dopiero po włączeniu zapłonu.. A lampka wnętrza gaśnie szybciej. Poza tym.. Jeśli świeci we wnętrzu to po co komu podświetlenie :D
Brak nowych postów [220sdi] zmiana lusterek
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lis 12, 2010 22:17
colin1983
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Czy Regulacja Świateł jest Podswietlana ?
oraz czy "pilot" od radia na kierownicy ma podświetlanie ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lis 11, 2009 20:16
djboo
Brak nowych postów [R ALL] Podświetlenie stacyjki
tuners Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Cze 11, 2011 13:17
Berg
Brak nowych postów [R25 1,4 00r] Wymiana stacyjki ?
KOSSA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 26, 2009 12:00
darek_wp
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kostka stacyjki
Afi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 05, 2014 18:24
NoPE
