Forum Klubu ROVERki.pl :: [Dziewczyna prosi o pomoc Rover 200 SDi]
Zamknięty przez: szoso
Pią Sty 30, 2015 17:19
Dreamoto
  Wysłany: Pią Sty 30, 2015 14:52   [Dziewczyna prosi o pomoc Rover 200 SDi]
Cześć chłopaki !! !
Mam problem z tym szajsem. Otóż Roverowi cały czas coś dolega. jak nie pompa wtryskowa, to zaś pedał gazu jakiś ciulowy, faluje na obrotach, totalny niewypał !
Dziś jadę, wyskakuje błąd check (ten od silnika), gaśnie.
Odpalam, gazuję, wyższe obroty i motor gaśnie.
Po tym całym incydencie kolejny raz odpalam i dojeżdżam. Mimo to chciałabym wiedzieć, co to za problem.
Może być od filtra powietrza albo od bezpieczników ?
Proszę o pomoc, bo zaraz go chyba spale !
A i Panowie, jeszcze jedno ! Gdzie znajdę w tym szrocie bezpiecznik od pompy...to prawda że od strony pasażera za schowkiem ?
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 14:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 15:20
popraw temat :ok: bezpiecznik od pompy(jest taki ?? ) jakby Ci zdechł to by pompa wcale nie działała, ktoś Ci szrota ożenił ale w SDi możesz sobie wybłyskac błędy i zobaczyc co temu szrotowi dolega, wystarczy wpisac w szukajke np odczyt błedów SDi
Dreamoto
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 15:38
Okej dzięki. Ale myślisz że może to być od filtru? Wg mnie to dość dziwne. Może bezpieczniki?
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 15:44
Nie scheiß tylko pewnie obstawiam kable od pompy da gdzieś przetarte lub połamane i to jest typowy problem w sdi.
Wymień filtr paliwa i powietrza profilaktycznie.
Dreamoto
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 16:17
pompa i wokół niej jest nowe, no ale się sprawdzi to.
dzięki
bociannielot
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 16:37
Dreamoto napisał/a:
wiązka na pewno nie była wymieniana :ok:
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 16:41
Moderator szoso informuje
Dreamoto ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Dreamoto
Dobra, sprzwdzi się. na razie ściągnęłam serwisówkę i bezpieczniki pójdą w ruch plus ta pompa i filtr. Dzięki chłopaki na razie. Potem napisze efekty
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 214] pomoc z immo
adrianek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 20, 2014 20:12
Brak nowych postów [ROVER 200 SDI PROSZE O POMOC]
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 19, 2011 17:18
Brak nowych postów [ROVER 214Si 97r] PROSZE O POMOC!!! HGF
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 29, 2011 11:55
yaroolec
Brak nowych postów [R25] Przełożenie silnika z MG do rover 25 POMOC?
przemek_61 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 27, 2011 15:03
przemek_61
