Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 RT] Problem z obrotami
baton23
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 20:53   [R400 RT] Problem z obrotami
Witam serdecznie,możliwe że temat był już poruszany na forum ale mnie nie udało znaleźć odpowiedzi na mój problem.
Otóż jestem posiadaczem Roverka 400 RT 1,6 98r z instalacja LPG,i jakiś czas temu wstecz padła mi cewka zapłonowa.Po wymianie okazało się że autko gasło jak było zimne(nie trzymał obrotów) .Mechanik stwierdził,że uszkodził się silnik krokowy ale przeczyścili i jest ok.Faktycznie jak był zimny nie gasł ,ale jak się zagrzał to obroty w cały świat.Wymieniłem na inny była poprawa,ale jeszcze to nie było to.W końcu udało mi się trafić na dobry egzemplarz i ... Teraz jest tak że,rano na zimnym obroty ok.1400 na ssaniu,jak się nagrzeje ok.900 ale podczas jazdy gdy jest ciepły przywieszają się jakby po wysprzęgleniu załączało się ssanie-czyli obroty około 1200 do momentu aż auto się nie zatrzyma,a czasem trzeba go delikatnie przegazować.
Pomocy.Przerobiłem już kilka silników krokowych i przepustnic - wciąż to samo.
Ostatnio zmieniony przez baton23 Sro Sty 21, 2015 21:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Victor1989
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 21:20
hmmm... czujnik położenia wału ? :?:
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 16:22
po prostu wszystko porządnie wyczyść.
baton23
Wysłany: Pon Sty 26, 2015 18:29
Wszystkie wtyczki,przewody i węże sprawdzone.Wymieniłem nawet świece i przewody i nic to nie dało.
Gdyby to był czujnik położenia wału to nie odpalał.
U mechanika komputer też nie pokazał na nim błędu.
Wysłany: Pon Sty 26, 2015 19:28
baton23 napisał/a:
nie do konca, one czesto wysiadaja przy okreslonej temp
baton23 napisał/a:
Komputer to nie wyrocznia, u nas tez nic nie pokazywał, a czujnik padal po zagrzaniu sie i robił to coraz czesciej, charakterystycznym objawem bylo nagłe opadanie do zera obrotomierza przy obracajacym sie jeszcze silniku.
Kompy sa glupie i potrafia wykryc tylko przerwe, albo zwarcie w obwodzie.
W naszym przypadku problem wystapil kilka razy mimo tego bledu nie bylo w pamieci kompa.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
baton23
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 17:59
Dokładnie tak jest,ale bardzo rzadko że obroty spadną prawie do zera ale auto nie gaśnie. :neutral:
Jeżeli może to być czujnik to gdzie go szukać w moim roverku.
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 18:06
od strony kolektora ssacego przy kole zamachowym, uwaga czasami nie chce wyleźć
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [R400] problem z obrotami
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Lip 27, 2011 17:24
imus23
Brak nowych postów [R400]Problem z obrotami do 3 tyś
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Wrz 13, 2011 08:54
Bialy1990
Brak nowych postów [r400 1,6 16v 99r.] Problem z obrotami silnika.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 20, 2010 16:14
daro76
Brak nowych postów [R400 1.6 16V 98 Benzyna]Problem z obrotami
problem z obrotami
LoL.PL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lut 07, 2010 14:43
des
Brak nowych postów [R400]Problem z obrotami i przyspieszaniem
knoq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 23, 2016 17:20
knoq
