Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] pompa ABS
[R75] pompa ABS
grota10
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 13:50   [R75] pompa ABS
Witam.Powstal powazny problem.Dzis musialem wyjac podstawe akumulatora i ku mojemu przerazeniu zobaczylem na wpol spalona wtyczke od pompy Abs.Kiedy poruszalem zweglonymi kablami zaczelo iskrzyc.Nie mam pojecia dlaczego sie wszystko zjaralo.Z trudem wyrwalem resztki wtyczki wyjalem bezpiecznik od ABS ktory jest w komorze silnikowej.Przestal dzialac licznik i wskaznik paliwa.Pytanie,czy pompa ma cos wspolnego z licznikiem i wskaznikiem paliwa?.Wiem ze odpowiedzialny jest za to czujnik w prawym kole.Czy z odpieta pompa licznik powinien dzialac?kilometry tez sie nie nabijaja,nie pokazuje zuzycia paliwa.Abs nie dzialal mi od zawsze,ale licznik dzialal.Moze nie powinienem tego ruszac ale balem sie ze moze mi sie auto spalic. Prosze o jakies wskazowki
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 13:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 18:01
grota10 napisał/a:
oczywiscie , przecież to jest sterownik ABS ( modulator ) i on jest elementem komunikacji Can-bus dla zegarów IPK.
[ Dodano: Wto Kwi 02, 2013 17:58 ]
grota10 napisał/a:
tak, ale info z czujnika musi być przekazane przez modulator pompy ABS do IPK.Jak jest przerwa w pompie to tak samo jak by czujnik nie dawał sygnału.
[ Dodano: Wto Kwi 02, 2013 18:01 ]
myślę , ze wtyczka jest raczej "spalona" przez elektrolit z aku.
Andrzej
grota10
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 20:08
czyli jak wtyczka wypieta z pompy to predkosciomierz nie ma prawa dzialac?Musze wiec ze starego wyciac wiazke kabli wraz z wtyczka i polutowac.Oczywiscie zrobi to elektryk.Czy jest roznica miedzy wtyczkami z kontrola trakcji a wtyczka bez kontroli? Wiadomo ze ta druga jest bardzie dostepna. U mnie jest(byla) z kontrola.A moze ktos z klubu taka ma zbedna?
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 22:22
grota10 napisał/a:
wtyczki są takie same , tylko ilość przewodów różna.
[ Dodano: Czw Kwi 04, 2013 22:22 ]
grota10 napisał/a:
tak
Andrzej
wellman
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 17:06
Odkopię temat.
Mam R75 bez kontroli trakcji, ale w konsoli środkowej jest niebieska wtyczka przeznaczona do podłączenia przycisku kontroli trakcji. Czy to znaczy, że we wtyczce do pompy ABS te przewody się też będą znajdowały, czy gdzieś po drodze "znikają"? Ile jest przewodów we wtyczce pompy bez trakcji i z trakcją?
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
grota10
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 18:47
poczytaj sobie to https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=86552 Cala lektura o wtyczkach
wellman
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 18:56
Dzięki grota10, właśnie tego szukałem!
Myślę, że warto byłoby dodać link ze wskazanym przez Ciebie tematem do forumowego Workshop Manuala! :-)
AdaskoC
Wysłany: Pon Lut 02, 2015 08:59
wellman, jak byś coś jeszcze potrzebowal pomocy to mam pompy z TC do diesli z wtyczkami, to wtedy po ilości kabli jaką Ty masz i po kolorach mozna będzie podać numer pompy jaka Ci będzie pasowała.
rafalmis1
Wysłany: Pon Lut 02, 2015 20:51
AdaskoC, do benzyny będzie pasować?
AdaskoC
Wysłany: Pon Lut 02, 2015 21:13
A jaki numer Ci potrzeba?
rafalmis1
Wysłany: Pon Lut 02, 2015 22:55
nie wiem, musiałbym sprawdzić, a nie bardzo mam kiedy :/ i w sumie nie wiem gdzie jest numer napisany
AdaskoC
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 08:50
Jest na korpusie wybity, jak wywalisz aku, jego podstawę to powinno być widać. Inaczej nie pomogę:-)
rafalmis1
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 10:29
0 265 224 004 numer na mojej pompie. Czy o ten chodzi?
Brak nowych postów [R75] pompa ABS
iloczu Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lut 21, 2013 14:51
sash997
Brak nowych postów [R75] Pompa ABS
grota10 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Paź 25, 2011 20:59
grota10
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Paź 20, 2014 19:04
wczerniec
Brak nowych postów [R75] Pompa wody
Binek84 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 21, 2010 10:19
Brak nowych postów [i]pompa paliwa cr
Kuba93 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 13, 2017 00:15
MaReK
