Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT ] Problem przy demontażu pompki sprzęgła
scrawl666
  Wysłany: Sob Sty 31, 2015 23:20   [MG ZT ] Problem przy demontażu pompki sprzęgła
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam serdecznie, wiem ze temat pompki był wiele razy poruszany i ogarniam to w calosci bo wymieniałem juz kilka razy w swoich i żony autach ale tym razem mam inny problem
Kupiłem pompkę tazu , starej póki niestety nie mogę zdemontować gdyż przewody które są z sobą połączone w komorze silnika na połączeniu nie ma plastikowego kołnierza który się wciska aby odłączyć przewody, natomiast ten z pompki tazu jest chyba delikatnie grubszy bo w żaden sposób nie mogę go wcisnąć. Moje pytanie - jest jakiś inny sposób żeby rozłączyć te przewody? Można gdzieś kupić ten plastikowy pierścień ? Nie chce czegoś uszkodzić , proszę o jakieś sugestie bo brakuje mi już pomysłów, z góry dziekuje
scrawl
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 23:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 23:58
Mozesz z cienkiej blachy wyciąć pasek i zrobić z niego nowy pierścień aby dało sie tylko zdemontować przewód. Przechodziłem przez ten problem.
scrawl666
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 00:48
Właśnie chyba to mi tylko pozostaje, wcisnąłem pen pierścień od pompki tazu ale on jest jakby trochę grubszy i niestety nie mogę go wcisnąć do końca,masakra jakaś, jutro coś wymyśli
Powiedz mi skoro piszesz ze miałeś ten sam problem to pierścień od nowej pompki nie pasował? Bo u mnie jakoś nie bardzo, dzięki za rade :o
scrawl
AdaskoC
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 08:59
Ja to demontowałem dawno temu, przy pierwszym 75. Czekałem wtedy na przesyłkę z pompką i chciałem sobie juz wczesniej przygotować nim pompka nowa dojdzie. Nie wiedziałem wtedy ze pompkę można odłączyć od przewodu i sobie dodatkową robotę zrobiłem :-) A nie wiem czy od tazu pasowała, bo ja wtedy oryginał zakładałem, o tazu nikt jeszcze nie słyszał.
scrawl666
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 21:52
Ok dziękuje , coś wykombinuje z kawałkiem blaszki
[ Dodano: Nie Lut 01, 2015 21:52 ]
Udało się zamontować pompkę bez problemu , po odpowietrzniu niestety sprzęgło nadal było zbyt miękkie jednak biegi o dziwo wchodzą, niestety słychać dźwięk jakby coś tarło o siebie w skrzyni biegów i auto ani drugie, wiec podejrzewam ze to jednak wysprzeglik
Wymieniał ktoś sam ? Wiem że trzeba zdjąć skrzynie , czy można wykonać to samemu?nigdzie nie mogę znalesc żadnych zdjęć z tej operacji, jeszcze raz dziękuję za pomysł z ta blaszka
scrawl
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 22:27
szukaj dalej. Możesz po moich postach. Na bank są opisy w miarę dokładne i zdjęcia.
AdaskoC
Wysłany: Pon Lut 02, 2015 08:45
scrawl666, wszystko się da, kwestia czasu i nakładu pracy. Z podnośnikiem to czas ok 3,5 godziny na spokojnie. Bez podnośnika będzie dużo wiecej dłubania i niewygodnie, ale się da.
scrawl666
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 00:39
Mam jeszcze pytanko , jak po demontażu skrzyni sprawdzić dwumasę? Bo sprzęgło przy okazji kompletne tez wymienię ale dwumasa to już sporo większy wydatek, znalazłem jak sprawdzić po wyjęciu dwumasy ale czy musze zdemontować żeby sprawdzić? Dziękuję
[ Dodano: Wto Lut 03, 2015 00:39 ]
Musze powiedzieć ze zdecydowałem się powalczyć sam z ta skrzynia i sprzęgłem , najwyżej poproszę Was o radę jakby coś poszło nie tak, po 3 Roverach 75 z którymi przez lata nie miałem żadnych problemów przyszedł czas na moje ukochane ZT , niestety mój zachwyt trochę zmalał kiedy zobaczyłem ile w tym autku jest do roboty, dostalem go prawie za darmo wiec nie ma co wyprzydzać ile tak jest piekny (-; przynajmniej będą to nowe części a ja zdobędę jakieś nowe doświadczenie (-;
scrawl
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 23:22
taba19
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompki sprzęgła
niunia Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Cze 11, 2019 20:50
martinsc
Brak nowych postów [R75] Przewód od pompki sprzęgła
Boncky Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Cze 15, 2009 22:32
Boncky
Brak nowych postów [R75] Przewód pompki sprzęgła
Pieta Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 04, 2010 18:47
Pieta
Brak nowych postów [R75] Zamiennik pompki sprzęgła
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 29, 2015 12:07
Balas87
