Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2004r.] Problem z temp. nawiewu na niskich obrotach.
seboo
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 10:59   [R25 2004r.] Problem z temp. nawiewu na niskich obrotach.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Mam takie pytanie odnośnie temp. nawieu przy jałowych obrotach (1200-900)
Mianowicie po osiagnieciu nominalnych obrotów i temp. silnika (wskaznik na 1/2 temp) z nawiewu leci chłodne powietrze i dopiero przy 2000-2500 obr. leci cieple lecz jak obroty spadaja do 900 po chwili znowu leci chłodne.
temperatura na zewnatrz -5, -8 ale to raczej nie ma wpływu skoro silnik już jest gorocy.
Nie wiem co to może być bo jeszcze nie dawno było normalnie i auto po 15 min było odmrożone a teraz 25 min i jak nie potrzymam go n tych 2500 obr. na 5 -10 min to cały czas leci zimne.
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
komoss
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 11:27
Moze termostat zbliża sie ku koncowi
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 11:53
Raczej zapowietrzony układ, albo zapchana nagrzewnica
seboo
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 12:53
W sumie objaw z temp na wskazówce jest taki ze jak juz jest na 1/2 skali i po ujechaniu 3-5 km spada pod kreske jak by zamarzł.
system raczej nie jest zapowietrzony bo wczoraj jeszcze było normalnie i wiało ciepłem na 900 obrotów a dzisiaj rano juz ciepło dopiero od 2000
robsson78
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 16:14
Stawiam na zapowietrzony układ.
Co do termostatu, jak na postoju temperatura na wskaźniku rośnie a podczas szybkiej jazdy spada, termostat jest uszkodzony.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 22:21
seboo napisał/a:
to juz by wskazywało na padajacy termostat,
mozesz sprawdzic jeszcze czy otwiera sie do konca zaworek nagrzewnicy
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R 25] Muł na niskich obrotach
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 08, 2011 16:07
plemaster
Brak nowych postów [R25] Szarpanie na niskich obrotach
Miku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 10, 2023 16:18
Markzo
Brak nowych postów [R214 Si] Dudni na niskich obrotach.
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 30, 2009 13:16
LuckAnd
Brak nowych postów [R200vi 1.8+lpg] Szarpie na niskich obrotach.
Po wymianie uszczelki i rozrządu.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 28, 2009 17:06
Korczus
Brak nowych postów [MG ZR] dziwne szarpanie na niskich obrotach
bartbuks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 31, 2012 12:13
rovek
