Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420Di] Czujnik temperatury oraz ABS
Kolos22
  Wysłany: Sro Lut 04, 2015 14:17   [R420Di] Czujnik temperatury oraz ABS
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Wymieniłem zegary na nowe https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=97709
i pojawiły się 2 problemy,
pierwszy to abs:
kontrolka świeci się cały czas, po chwili szukania udało mi się znaleźć dość duże bezpieczniki 50A złączone z sobą( dwa obok siebie przy akumulatorze ), poza tym że są mega brudne to jest wszystko z nimi w porządku " sprawdzone multimetrem " choć dziwi mnie ich wartość, na wtykach widnieje napis 70A max.
Pytania:
Jak zdiagnozować problem? 2 godziny czytałem tematy na forum i jedyne co się dowiedziałem to że istnieje możliwość wybłyskania błędów, ale już gdzie jest złącze i co zrobić by rozpocząć diagnostykę nie podano.
drugi to brak reakcji wskazówki od temperatury mimo przejechania kilkunastu kilometrów a nawet 200. Przy zapłonie wskazówka zarówno na starych jak i nowych zegarach lekko opada i pozostaje w takim stanie do końca. Silnik się nie przegrzewa, wentylatory działają jak powinny, nadmuch działa( leci wręcz ciepłe powietrze, bardzo szybko robi się ciepło w kabinie ). Poczytałem kilkanaście tematów na forum i po chwili znalazłem "chyba" czujnik z 1 kablem(czarnym, zakończony spinką która idzie do żyły przewodów i znika za osłoną), znajduje się on na wysokości alternatora (jego dolnej części ). Obok niego trochę wyżej jest taki czujnik(chyba ten), ten sam kolor i budowa http://allegro.pl/czujnik...019420910.html)
Pytania:
Czy istnieje możliwość sprawdzenia czy ten czujnik działa (gdyby miał 2 kable można by było go sprawdzić multimetrem ale co gdy jest 1)?
Czy dobrze zlokalizowałem ten czujnik?
W przypadku wymiany jaki mam kupić?
Dziękuję za odpowiedź, wiem że te tematy były poruszane 500x ale odpowiedzi w nich zawarte nie satysfakcjonują mnie.
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
-_Zielarz_-
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 17:38
Bezpieczniki Max 70A ... Jeden jest od ABS drugi od świec żarowych ... Ja mam 50A.
Kontrolka ABS - oczywiście diagnoza u Ciebie wyświetlić powinna co jest nie tak, ale zakładając, że sama pompa jest OK, to albo któryś czujnik nie kontakci, nie działa, albo zwalony któryś z pierścieni - zębatki ABS lubią pękać i się kruszyć - są na przednich przegubach i tu pół biedy ... bo z tyłu żeby było na 100% OK to trzeba całą piastę zmieniać.
Czujniki. U mnie są 2 te które opisałeś. U ciebie pewnie jeszcze jeden czy dwa w samej chłodnicy. Te 2 wymieniałem już raz a zapasowy komplet mam w schowku.
Będę dziś jechał jeszcze to napiszę jakie to są.
Co do testu oporności to pewnie łączysz z kablem i z obudową (masą) - wartości nie znam.
Im faster tym better ...
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 13:18
-_Zielarz_- napisał/a:
Te są od wentylatorów i nie mają nic wspólnego ze wskaźnikiem temperatury.
Ten z jednym przewodem to jest właśnie czujnik od wskaźnika.
Kolos22
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 23:07
Znacie może model albo zamiennik tego czujnika " 1 kabel " ?
Jak pisałem jest on wręcz zawalony smarem i różnymi niezidentyfikowanymi substancjami
maniu48
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 23:55
Ten czujnik kosztuje 15 zł. Kupisz go w byle motoryzacyjnym
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 17:17
FACET – 1 830 250
FAE – 32730
FAE 32470
Cena od 30 do 70zł. Z przewodem są droższe, ja kupiłem bez przewodu, zapłaciłem około 20-30zł, stary przewód przekładasz, przepinasz go.
Kolos22
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 17:59
Co do czujnika temp:
Był przerwany kabel na wiązce idącej do licznika, po jego naprawieniu wskazówka ledwo sie podnosiła więc został wymieniony też czujnik ( ten z 1 kablem za alternatorem ), problem juz nie występuje, wskazówka podnosi sie do połowy skali
Z abs problem jest poważniejszy, czujniki na kołach itp są w 100% sprawne.
Pozostaje kupno pompy abs i modlenie się że to ona sprawia problemy .
Jednak mechanik który sprawdzał abs przy okazji zobaczył że brakuje żarówki na jakimś kablu przy zegarach ( chyba chodziło mu o tą wtyczkę z 2 kablami, taka okrągła (a ja się zastanawiałem dlaczego niema tam ani blaszek tylko sam plastik)). Oczywiście jest to żarówka od poduszek.
Pytanko:
Wie ktoś jaka żarówka jest tam zamontowana? Jest to ta sama co jest w innych częściach zegarów ( takie małe kiedyś montowali takie w zabawkach )?
Brak nowych postów [R420Di] Czujnik cisnienia doladowania.
janusz9111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 29, 2011 22:34
janusz9111
Brak nowych postów [R45] Czujnik temperatury?
Ciufa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Pon Mar 31, 2008 19:18
Ciufa
Brak nowych postów [R 400] Czujnik Temperatury
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 13, 2011 15:02
bizon
Brak nowych postów [R45 iDT] Czujnik temperatury
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lis 21, 2012 07:44
Bartek8508
Brak nowych postów [r 400] czujnik temperatury
adamos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Cze 18, 2011 08:44
