Forum Klubu ROVERki.pl :: [i]Ukręcone dwie śruby w tylnym kole, jakie rozwiązanie?[/i]
Zamknięty przez: sTERYD
Sob Lut 21, 2015 22:48
Martin.F
  Wysłany: Czw Lut 05, 2015 22:14   [i]Ukręcone dwie śruby w tylnym kole, jakie rozwiązanie?[/i]
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam, dziś niestety urwałem / ukręciłem dwie z 4 śrub w tylnym kole.. pozostaje mi tylko wymiana całej tylnej piasty czy jest jakiś sposób na reanimację podzespołu? Dodam tylko, że moje MG ZR ma z tyłu tarcze i ciężej dostać choćby na allegro taką używaną piastę w normalniejszej cenie:( może od hondy jakaś pasuje..
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 22:21
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 22:29
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 22:43
Moderator sTERYD informuje
Martin.F ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
huami
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 13:51   [MG ZR] ukręcone śruby w tylnym kole
Brak nowych postów [R216si 97r]lozysko w tylnym kole??jakie samo czy z piasta??
[R216si 67r]lozysko w kole
stefan7113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lut 11, 2009 22:50
Brak nowych postów [R25 / MG ZR] Tłuczenie w tylnym kole.. pomocy!
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Sie 04, 2009 12:47
truten23
Brak nowych postów [R220SDI] Ociera coś głośno w tylnym kole
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Mar 21, 2008 21:12
Brak nowych postów [R200] stuki w prawym tylnym kole
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Mar 19, 2012 12:39
Gucjan
Brak nowych postów [R214i '99] huczenie w prawym tylnym kole, awaria łożyska!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sie 20, 2008 22:18
